Frage zu Windstatistiken
Re: Frage zu Windstatistiken
Beitragvon jb79 » Mi 10. Mär 2010, 17:37
Würde versuchen, die überschüssige Leistung einfach in einen Boiler zu verfrachten, Wasser kann ne Menge Wärmeenergie aufnehmen und speichern.
Wenns draußen kalt ist und der Wind pfeift kommt ne heiße Dusche nach dem Heimkommen genau richtig.
Beitragvon bernhard8 » Mi 10. Mär 2010, 18:30
Das ist glaube ich auch die einzig richtige Ausweglösung. Mir fällt nämlich sonst kein Verbraucher ein der als Dump-Load herhalten könnte (Dump Load sollte ja auch Sinn machen). Hat solche Heizschlangen schon jemand selbst gemacht? Ich würde einfach versuchen isolierte Drähte ins Wasser zu bringen. Allerdings weiss ich nicht wie man die Isolation macht.
Beitragvon finn » Mi 10. Mär 2010, 19:42
Hmm... gibts da nix fertiges?
also an heizdrähten?
Beitragvon jb79 » Mi 10. Mär 2010, 21:26
Evtl. mal im Zoobedarf umschauen (Aquarienheizungen gibts auch in Kabelform), wenn man da einige parallelschaltet sollte es auch für die Spannungen passen die aus unseren Generatoren kommen. Die könnte man auch schrittweise (je nach benötigter Last) zuschalten.
Beitragvon Faserfreund » Do 11. Mär 2010, 17:17
wenn man nicht unbedingt bauen will...und ein bisschen Geld über hat (ich leider nicht!), Trucker-Tauchsieder gibt´s für 12-24 V oder ´ne Kaffeemaschine oder ... Macht alles Wasser zu Dampf.
LG Jan
Wenn der Wind weht - alles geht; wenn er nicht weht - alles steht!
Faserfreund
Beitragvon jb79 » Do 11. Mär 2010, 17:39
Würde versuchen, die Teile nicht unbedingt auf Maximallast zu betreiben, also nur z.B. 100W von nem 200W Tauchsieder auszunutzen.
z.B. von diesem Modell 2 Stück in Serie und zwei Stränge parallel, dann hat man ausreichend Leistungsreserven (max. 800W), um 400W über einen längeren Zeitraum zu heizen und nicht gleich das Wasser zum Kochen zu bringen.
Würde außerdem mit ner Pumpe (z.B. aus dem Aquarienbedarf) das Wasser umwälzen, damit es sich gleichmäßig erwärmt.
Beitragvon bernhard8 » Fr 12. Mär 2010, 19:36
Habe heute noch eine Anregung erhalten: Glühkerzen von einem Dieselmotor werden angeblich auch mit etwa 12Volt beheizt. Heizleistung soll in etwa bei 100 Watt liegen. Diese Dinger müssten ja oft wo rumliegen bzw. vom Schrott zu kriegen sein.
Wenn ich welche in die Finger kriege werd ich mir die anschauen.
Beitragvon jb79 » Fr 12. Mär 2010, 23:21
Das mit den Glühkerzen stimmt, nur sind die nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und haben lediglich eine Oberfläche, die etwa der Nagelfläche des großen Zehs entspricht. Vorteil: sie sind auch bei hohen Drücken dicht.
Beitragvon finn » Fr 12. Mär 2010, 23:42
aber bestimmt NICHT wasserfest, oder?
Beitragvon jb79 » Sa 13. Mär 2010, 00:18
Das kann ich nicht sagen (nie probiert), aber Diesel ist glaub ich agressiver als Wasser, Luft kommt ja auch keine durch.
Zurück zu allgemeine Themen
