das ist recht einfach. Hier eine schrittweise, bebilderte Anleitung:
Auf den unterstrichenen
Link zu Target in meiner Nachricht klicken. Es öffnet sich die Herstellerseite.
- Auswahl.jpg (5.8 KiB) 10660-mal betrachtet
Auf die blaue Schrift klicken, damit wird das Herunterladen angeschoben.
- Speichern.jpg (11.37 KiB) 10660-mal betrachtet
Dann das Herunterladen mit Datei speichern (o.ä) bestätigen. Je nach Browser kann das Bild anders aussehen, ggf. muss man einen Speicherort auswählen. Abwarten, bis das Herunterladen beendet ist.
- Starten.jpg (6.19 KiB) 10660-mal betrachtet
Arbeitsplatz oder Explorer öffnen, zum Speicherort durchhangeln. Dann das Setup-Programm Target mit Doppelklick starten. Wenn eine Abfrage zum Ausführen kommt, diese mit Ausführen bestätigen. Nach einigen Sekunden läuft die Installation.
- Lizenz.jpg (32.67 KiB) 10660-mal betrachtet
Auf den Knopf Annehmen drücken.
- Install.jpg (21.77 KiB) 10660-mal betrachtet
Auf Weiter drücken.
- Benutzer.jpg (11.37 KiB) 10660-mal betrachtet
Für alle Benutzer einstellen, Weiter.
- Ordner.jpg (19.85 KiB) 10660-mal betrachtet
Die Ordnerauswahl mit Installieren bestätigen.
- Installiert.jpg (28.4 KiB) 10660-mal betrachtet
Nun geht es endlich los, für einige Sekunden ist nichts weiter zu tun.
- Start-Elektra.jpg (30.62 KiB) 10660-mal betrachtet
An dieser Stelle startet ein zweites Setup von Elektra (Zutat) und ein Browserfenster mit der Kurzeinführung geht auf.
- Minimieren.jpg (4.6 KiB) 10660-mal betrachtet
Letzteres kannst Du herunterklappen und später anschauen. Ein Klick auf das Minus oben rechts reicht dazu aus.
Weiter geht es im Elektra-Setup - aber mehr als die bisherigen Bilder passen in eine Nachricht nicht rein. So geht es in der nächsten Nachricht weiter...
