Genügt mir dieses "Spielzeug" ?
Re: Genügt mir dieses "Spielzeug" ?
Beitragvon RedBaron » Fr 24. Mai 2013, 04:58
Habe mir gestern das hier für 18 € geschossen. http://www.ebay.de/itm/350800840079
Denke damit werde ich dann anfangen zu experimentieren. ;)
RedBaron
Beitragvon Ekofun » Fr 24. Mai 2013, 10:31
Hallo RedBaron,
ja,das ist beste Problemlösung,und Sie können damit ein kleine Akku ca 7Ah und 12 V laden.Noch ein Laderegler dazu und Sie haben dann genug Strom für Ihre Teich. Zum B. diese:
Das ist bei Conradselektronik,möglich ist das Sie bei Polinelek. noch biliger gleiche finden.
Beitragvon finn » Fr 24. Mai 2013, 11:44
Beitragvon Famzim » Fr 24. Mai 2013, 14:12
Ja die Energie muß ja gespeichert werden für später .
Aber wenn die Sonne mal gar nicht scheint und die Pumpe 0,3 A Dauerstrom zieht sind das an einem Tag schon über 7 Ah.
Da braucht man einen größeren Akku, da Er auch nicht unter 50 % endladen werden sollte um lange zu halten.
Auserdem läd die Solarzelle zum teil mit 1 A das sollte der Akku auch abkönnen, voll werden sie sowiso nur mit geringerem Strom und langer Ladezeit.
Also wenigstens 20 Ah, man kann ja auch einen ausgetauschten Autoakku erst mal benutzen .
Laderegler ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Wenn die Pumpe nur mit 9 V laufen darf ist ein 9 V BEC zu empfehlen, das reduziert dann noch den Stromverbrauch.
Es reicht aber auch ein Vorwiederstand wie Glübirne usw, das ist dann billiger.
Beitragvon RedBaron » Mi 29. Mai 2013, 06:19
Die 20w solar Zelle produziert selbst bei bedecktem Himmel noch genug Energie um die pumpe zu betreiben. Was mich stört ist die umgekehrte Priorität... Der lade Regler hat ja nur eins im Sinn, den Akku geladen halten. Dh. Es wird der Akku geladen, bis genug Energie vorhanden, dann wird der Verbraucher zugeschaltet. Ich hätte es gerne umgekehrt, Motor bzw pumpe soll Priorität haben, und überflüssige Energie eingespeist werden um diese nachts abzurufen (Dämmerungs Schalter zb) .
Ich muss also irgendwie Energie am Regler vorbei schleusen, Ideen? =/
RedBaron
Beitragvon Bernd » Mi 29. Mai 2013, 06:44
Welchen Laderegler hast du denn jetzt gekauft ? (Link)
Beitragvon RedBaron » Mi 29. Mai 2013, 08:49
RedBaron
Beitragvon Bernd » Mi 29. Mai 2013, 11:12
Laut Beschreibung wird der Verbraucher erst bei 11,8 Volt zugeschaltet um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern.
Sinkt die Spannung beim Entladen unter 10,8V wird der Vebraucher wieder getrennt.
Das ist eigentlich völlig ok so.
Beitragvon vm » Mi 29. Mai 2013, 11:45
Ich denke mal das du deine Pumpe nur dazu bringen mußt das sie so viel Wasser fördert wie sie fördern muß und nicht so viel wie sie gerade fördern kann
dann bleibt auch was zum Speichern übrig und die Batterie ist ausreichend voll für die Nacht
Beitragvon RedBaron » Mi 29. Mai 2013, 12:13
Mit Widerstand wird das ja nix. Stepdown Regler? Hab noch keinen brushless Motor regeln müssen. oder geht das nur über einen BEC verlustfrei? Da fehlen mir leider etwas Erfahrungswerte ...
RedBaron
Zurück zu allgemeine Themen
