Meine Versuchsanlage
Re: Meine Versuchsanlage
Beitragvon bernhard8 » Sa 30. Jan 2010, 22:16
@Wilfried: danke, das interessiert mich. Also zuerst 30cm Abstand von der Nabe.
Welchen Durchmesser hat der Rotor bzw. wie lange ist ungefähr das Blatt selbst?
1kW ist auch die Spitzenleistung die ich mir vorgenommen habe.
Beitragvon Bernd » Sa 30. Jan 2010, 22:38
Rohrflügler kann man in gewissen Grenzen auf das nötigte TSR anpassen.
Bei 3m bin ich mir aber ziemlich sicher das nicht nur die Stabilität ein Problem werden würde,
sondern auch die Drehzahl für deinen Generator OHNE Getriebe dann zu niedrig ausfallen würde.
Unser User Menelaos hat da viel Erfahrung zu bieten. Vielleicht meldet er sich auch noch zu Wort,
ich weiss aber das er derzeit viel Stress und wenig Zeit hat.
Beitragvon Wind_Stefan » So 31. Jan 2010, 10:19
@bernhard8
Im kleinwindanlagenforum hatte der user OLI vor einiger zeit mal ein kleines exeltool eingestellt womit man schön einen rohrflügler berechnen und ein schnittmuster erstellen konnte. Hier mal der link zum besagten thread: http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf3/topic.php?p=3168#real3168
Leider ist der downloadlink dort nicht mehr funktionsfähig. Deshalb habe ich das tool mal hier eingestellt:
TubeBladeCalc.xls
(50.5 KiB) 416-mal heruntergeladen
Hoffe OLI hat nichts dagegen und ich verstoße nicht gegen irgendwelche rechte.
Nach diesem tool habe ich schon ein paar rohrflügler hergestellt, die wie ich finde recht gut funktioniert haben.
Vieleleicht hilft dir das ja weiter deinen eigenen rohrflügler zu bauen.
Zuletzt geändert von Wind_Stefan am So 31. Jan 2010, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Wind_Stefan
Beitragvon bernhard8 » So 31. Jan 2010, 14:23
Danke, werd mir das Tool anschaun.
Der Vollständigkeit halber habe ich noch ein Foto vom Repeller angehängt. Wir haben mittlerweile 2 eigene Blätter dran weil ein Originales gebrochen ist. Unser Mast ist noch etwas zu knapp am Repeller dran, bei sehr hoher Drehzahl streift der Repeller am Holzmast :-)
Wir werden das alles demnächst noch verbessern.
Beitragvon Bernd » So 31. Jan 2010, 14:31
Welchen Durchmesser hat dein Repeller denn jetzt und wie sieht es mir der Drehzahl aus ?
Von der Form her würde ich ja sagen das dieser Rohrflügler für ein hohes TSR ausgelegt ist,
so das es trotz grösseren Durchmessers klappen könnte mit der nötigen Drehzahl.
Beitragvon bernhard8 » So 31. Jan 2010, 14:47
Durchmesser: ca. 180cm
Drehzahl war bisher maximal bei ca. 500 U/min.
Ich habe leider noch keine Daten zur Windgeschwindigkeit, die bekomme ich vermutlich in 2 Wochen dazu.
Beitragvon Wind_Stefan » So 31. Jan 2010, 15:46
@bernhard8
Welches KG rohr habt ihr benutzt, meine welchen durchmesser, nennweite hatte das rohr?
Meine "erfahrung" hat gezeigt das eine KG rohr mit durchmesser 160mm nur bis maximal 150cm-160cm repellerdurchmesser zu verwenden ist.
Ich würde für 180cm repellerdurchmesser ein KG rohr mit nennweite 200mm oder sogar 250mm wegen der stabilität vorschlagen.
Auch schaut mir die befestigung des repellers zu sehr mittig auf den bildern aus.
Wind_Stefan
Beitragvon bernhard8 » So 31. Jan 2010, 17:39
Wir haben ein 200er Rohr benutzt. Die Befestigungslöcher haben wir vom Vorgänger des 2-Blatt Repellers übernommen. Gewundert hats mich auch dass die Befestigung hier so mittig gemacht wurde, aber laufen tut er gar nichtmal so schlecht.
Beitragvon bernhard8 » Fr 12. Feb 2010, 18:53
Ich habe nun meine Ladeschaltung getestet und fertig aufgebaut. Schaltplan und Foto der Lochrasterplatine siehe Anhang.
Die Schaltung selbst hat ca. 70% Wirkungsgrad (leider nicht mehr), dafür kann ich am Eingang mit einer angelegten Referenzspannung die Ladeintensität steuern. Das ganze erledige ich wieder mit dem µController.
Mit der Schaltung kann man locker 100 Watt umsetzen. Habs getestet von 6-30V Eingangsspannung. Das ganze funktioniert auch ohne Referenz-Eingangsspannung, dann stellt man halt eine fixe Ausgangsspannung von zb. 14Volt mit dem Trimmer ein.
sepic.pdf
Schaltplan
(1.36 MiB) 147-mal heruntergeladen
Fot der Platine
Beitragvon jb79 » Fr 12. Feb 2010, 21:06
Schau, daß du die Leitungen zwischen den beiden Spulen, der Diode, dem FET und den Koindensatoren so kurz wie möglich hältst. Damit kannst du die Effizienz noch steigern. Wenn möglich schalt noch 2 Transistoren parallel oder so.
Zurück zu allgemeine Themen
