Genügt mir dieses "Spielzeug" ?
Re: Genügt mir dieses "Spielzeug" ?
Beitragvon vm » Mi 29. Mai 2013, 12:40
Am einfachsten Testest du ab welcher Eingangsspannung das Teil überhaupt los laufen will und dann bei welcher Spannung die benötigte Wassermenge gefördert wird
ganz Verlustfrei ist nix aber ein normaler Spannungsregler sollte reichen und kostet fast nix
Du mußt nur sehen das du die Startspannaug erreichst da sie meist über der geringsten Betriebsspannung liegt
Beitragvon RedBaron » Do 30. Mai 2013, 19:22
RedBaron
Beitragvon vm » Do 30. Mai 2013, 20:51
Ja das dürfte reichen, du musst nur sehen das die Pumpe sicher anläuft bei der eingestellten Spannung,den Rest kann man nur austesten
( einfach mal Strom und Spannung messen und durchrechnen )
Beitragvon RedBaron » Do 30. Mai 2013, 21:06
Kennt jemand eine gute 12V Pumpe die eine angemessene Förderhöhe hat? Muss vermutlich von der horizontalen in eine Vertikale Lösung umdenken... Die HT Rohre nehmen mir zu viel Platz auf dem Balkongeländer ein. Möchte lieber 1m Breit an der Wand platzieren, d.h. aber dass Die Förderhöhe zunimmt... Habe auf die Schnelle nur folgende gefunden:
http://www.ebay.de/itm/300906320166?ssP ... 1438.l2649
Wobei ich nicht kapiere ob mit "Maximum Discharge Head 3m (9.8')" eine Maximale Förderhöhe von 3 Metern gemeint ist.
Solche:
http://www.ebay.de/itm/260741519739?ssP ... 1438.l2648
findet man viele, scheinen ja im Camping bereich auch häufig genutzt. Aber Förderhöhe? Gibt keiner an =/
EDIT: Moment mal, 0.6 Bar entsprechen doch 6 Metern Förderhöhe oder? Oo
RedBaron
Beitragvon vm » Do 30. Mai 2013, 21:51
Ja 0,1 Bar entspricht einem Meter Förderhöhe usw. aber es nützt dir nichts wenn du die Fördermenge bei der Förderhöhe nicht kennst !!!
Suche einfach nach Pumpen welche auch eine Kennlinie haben wie Laing oder sowas ( Wenn du Druck bringen willst Brauchst du auch deutlich mehr Leistung )
Beitragvon RedBaron » Fr 16. Aug 2013, 22:46
was draus geworden ist:
https://www.facebook.com/SolarNFT
Danke für die Hilfe ;)
RedBaron
Zurück zu allgemeine Themen
