Dunkergetriebe
Dunkergetriebe
Beitragvon Mark » Mi 21. Sep 2011, 16:45
Kenn jemand Dunkergetriebe und kann dazu was sagen?
Laut Angabe kann es 1000ncm ab was 10nm entspricht. Was lässt sich damit im Windsektor anstellen?
z.B. dieses hier http://www.ebay.de/itm/140605142720
Mark
Re: Dunkergetriebe
Beitragvon Mark » Do 22. Sep 2011, 12:32
Hat keiner eine Ahnung wie man es bei einem Windrad verweden könnte?
Ist es nicht stabil genug, bzw ist das zu übertragende Drehmoment zu gering um es z.B. einen Generator vorzuschlaten?
Mark
Re: Dunkergetriebe
Beitragvon Bernd » So 25. Sep 2011, 11:39
Worauf beziehen sich die 10 Nm, auf die Antriebs oder die Abtriebsseite ?
Meistens ist es die Antriebsseite.
Ob du damit was anfangen kannst kannst du dir errrechnen in dem du die Formel für die mechanische Leistung benutzt.
Sie lautet : P mechanisch in Watt = Drehzahl (in U/min) mal Drehmoment (in NM) durch 9,55
10 NM auf der Antriebsseite wären jetzt nicht sooo der Bringer, denn es würde bedeuten das man z.B. bei einer
Drehzahl des Windrades von 100 U/min "nur" etwa 100 Watt transportieren könnte.
Wenn das für dich ausreichend ist wäre das Getriebe grundsätzlich für dich geeignet.
Schwieriger stelle ich mir aber vor das richtige Zahnrad zu finden um dieses Getriebe überhaupt einsetzen zu können
denn im Text erscheint es so als ob man mit einem Zahnrad in die Getriebeöffnung hinein muss um es anzutreiben.
Re: Dunkergetriebe
Beitragvon Mark » So 25. Sep 2011, 12:31
Danke erstmal,
ich wart mal ab bis es kommt.
Drehmaschine Fräse etc.. ist vorhanden, da lässt sich sicher ein adapter für ein rad anfertigen.
Ich wollte es evtl in einen kleinen Lenz verbauen.
Bin mir nach wie vor mit der Dimensionierung im unklaren.
Mark
Zurück zu allgemeine Themen
