Schalenanemometer, wie hoch ist die Schnelllaufzahl ?
Beitragvon Bernd » Sa 28. Feb 2009, 20:23
Hallo Freunde
Vor mir liegt ein Schalenanemometer das pro Umdrehung 6 Impulse erzeugt.
Ich habe dieses Schalenanemometer an einer Messeinrichtung angeschlossen,
an der man die Impulse pro m/s Windgeschwindigkeit vorgeben musste.
durch den Vergleich mit meinem Windmaster 2 Messgerät habe ich dann die
nötige Impulszahl heraus bekommen. Beide zeigen nun gleiche Werte für
die Windgeschwindigkeit an.
Was mir auffällt ist, das das Schalenanemometer umgerechnet eine sehr
niedrige Schnelllaufzahl hat. Ich habe ausgerechnet das die Schnelllaufzahl (TSR)
bei nur 0,25 liegt, wenn ich als Kreisumfang die Mitte der Schalen zu Grunde lege.
Wenn ich die Aussenkanten der Schalen zur Berechnung heranziehe liegt das TSR
auch nur bei sehr mageren 0,36.
Es erstaunt mich das so ein Schalenanemometer ein so geringes TSR hat. Ich hätte
gedacht das dreht fast so schnell wie der Wind strömt.
Da unser heiss geliebter C- Rotor rein vom mechanischen her auch einem
Schalenkreuzanemometer ähnelt, ist dessen TSR von ca. 0,82 vergleichsweise
geradezu enorm hoch. Interessante Sache.
Re: Schalenanemometer, wie hoch ist die Schnelllaufzahl ?
Beitragvon jb79 » Sa 28. Feb 2009, 22:00
Denke, das liegt an der Bauform. Der C- Rotor hat z.B: 1m Durchmesser, doch wenn er gegen den Wind rennt dann bremst nur ein sehr kleiner Querschnitt und der nur in einem recht kleinen Bereich.
Wenn du dir hingegen die Halbkugeln anschaust haben die gegenüber dem Canstein Profil einen enormen cw Wert, der die Kugel bei den 180° die sie sich gegen den Wind dreht stark bremsen.
Beitragvon Carl von Canstein » Mo 2. Mär 2009, 07:22
Das stimmt, man kann auch noch dazurechnen, dass die Leitflaechen dem Vortrieb beschleunigen. Unser Modell hat auch ein hoeheres Drehmoment zu der Schnelllaufzahl!
Zurück zu allgemeine Themen
