Drehrichtung von Kondensatormotoren
Beitragvon seb » Fr 25. Mai 2012, 05:28
Moin Allerseits,
Derzeit bin ich mit dem herrichten meiner Werkstatt beschäftigt und will für meine Maschinen eine Absaugung bauen.
Hier ein paar Bilder dazu:
Diese soll durch einen 600 Watt-Motor befeuert werden.
Nun mein Problem:
Die Drehrichtungen von Lüfterrad und Motor passen nicht zusammen, ich muss die Drehrichtung des Motors ändern.
Es handelt sich um einen Einphasen-Kondensatormotor. Es kommen 4 Litzen aus dem Motor in den Kasten des Kondensators,
2 Litzen gehen an den Kondensator, die anderen beiden gehen an Phase und Nullleiter.
Wie kann ich die Drehrichtung ändern???
Ich befürchte, daß ich die Verbindungen zwischen Litzen und Spulenwicklungen ändern muss.
Das wollte ich eigendlich umgehen. Und ist der Motor nach der Umpolung noch genau so kräftig?
Re: Drehrichtung von Kondensatormotoren
Beitragvon Ekofun » Fr 25. Mai 2012, 12:50
Hallo Sebastian,
das ist sogenante Kondensatormotor,er kann in beide Richtungen drehen.Wenn Kondensator gleiche Kapazität behält,endert sich Leistung auch nicht.
Hier Schaltsheme für Links und Rechts lauf.
Kondensator ist für diese Motor ausgerechnet,und man soll Kapazität nicht erhöhen,Motor bekommt mehr Strom(hilfswicklung) und mit der Zeit kann durchbrenen.Hilfswicklung(z1 und z2) hat normale Weise mehr Ohm als Hauptwicklung,so kann man mit Ohmmesung finden welche Wicklung ist Haupt oder Hilfswicklung.
Beitragvon seb » Fr 25. Mai 2012, 15:57
Super, danke Ekofun.
Ich hatte schonmal (wie ein Schwein ins Uhrwerk) in den Motor hinein geguckt, aber es sind die Verbindungen zwischen
den Wicklungen und den Litzen verlötet und mit einer Isolierung versehen. Da muss ich mich, wohl oder übel, durchkämpfen.
Beitragvon Bernd » Fr 25. Mai 2012, 17:30
Gibt es bei deinem Motor nicht so eine Art Klemmkasten ?
Beitragvon Ekofun » Fr 25. Mai 2012, 17:53
Hallo Sebastian,
Im Klemmkasten sind 4 Drehte und Kondensator,manchmal ist er drausen,2 Drehte ist Haupt und 2 Drehte ist Hilfswicklung,manchmal auch in verschiedenen Farben.In Wicklung selbst(in Motor) brauchen Sie nichts ändern,nur im Verbindungskasten.
Beitragvon seb » Fr 25. Mai 2012, 18:59
Eben leider nicht, es kommen einfach nur die Litzen aus dem Motor, da ist keine Klemm-Matrix vorhanden.
Ist ein Motor von einer Gartenpumpe. Ich hatte mal bei einer Absauganlage, von der ich das Flügelrad habe
am Motor die Daten abgenommen und zufällig auch dann diesen Motor mit gleichen Leistungsdaten gefunden.
Beitragvon Ekofun » Di 29. Mai 2012, 11:11
Hallo Sebastian,
aus dem Motor kommen Litzen raus,gut, 3 oder 4 Litzen?.Wenn 3 dann ist er schon im Motor für eine bestimmte Drehrichtung verbunden,wenn 4 Litzen dann kann man Drehrichtung nach Wunsch endern.
Aber in Motor selbst brauchen Sie nichts endern,nur diese Litzen die drausen sind dem entschprähend mit Kondensator anschließen.Wicklung bleibt so wie er ist.
Zurück zu allgemeine Themen
