Drahtdicke bei Solarzellen
Beitragvon Ilias » Mo 27. Aug 2012, 20:38
Hi leute,
ich hab da mal ne frage an euch elektriker.
ich hab mir solarzellen auf dem schrebergartendach angebracht.
ich hab aber imo nur ein 3 phasenkabel aus einer alten kabeltrommel zur verfügung bis ich mir ein anderes kabel kaufe.
ich hab ja bei der Solarzelle plus und minus pol. ich weis das dünneres kabel mehr verluste verursacht als dickeres kabel.
nu habe ich ja die möglichkeit an einen pol 2 phasen des kabel zu instalieren und im anderen nur 1 phase.
spielt das eine rolle welches ich lieber mit 2 phasen belegen soll?
also lieber 2 phasen am plus pol oder lieber am minus pol oder ist das sogar egal ?
ich ändere das sowieso demnächst aber die antworten zu diesen fragen würden mich trotzdem sehr interessieren.
dann kann ich die restlichen kabel alle schonmal verlegen und der akku ladet trotzdem solange so gut wie möglich.
die solarzellen sind 2x 100w und werden an einer 12v gelbatterie mit 70ah angeschlossen. von solarzelle bis laderegler sind ca. 5-6 meter.
vielen dank im voraus für die antworten.
gruß
Ilias
Ilias
Re: Drahtdicke bei Solarzellen
Beitragvon andreas » Mo 27. Aug 2012, 20:49
Hallo Ilias,
welchen Pol Du doppelt verdrahtest, ist egal, denn es fließt in beiden Leitungen der gleiche Strom.
Beitragvon Ekofun » Mo 27. Aug 2012, 23:51
Hallo Ilias,
gebraucht wird 6m 2-Adrige Kabel vom Panelen bis Akku.Dann sind es 12m Draht(hinn und zurück)
Panele haben eine Leistung vom 200Wp.
Maxsimale Strom ist 200W / 12V = 16,7A,selten zu erreichen aber rechne so.
q = 4mm^2 ; Rg = 0,054 Ohm ; Spanungsabfall an Kabel ist 0,902 V
q = 5mm^2 ; Rg = 0,043 Ohm ; Spanungsabfall An Kabel ist 0,720 V
q = 6mm^2 ; Rg = 0,036 Ohm ; Spanungsabfall an Kabel ist 0,601 V
q = 7mm^2 ; Rg = 0,025 Ohm ; Spanungsabfall an Kabel ist 0,420 V
q = Querschnit vom Draht
Rg = gesamte Wiederstand vom Kabel(2 mal 6m)
Jetzt wehlst Du Kabel der Dir bezahlbar ist und kleine Spanungsabfall hat.
Je dicker um so weniger Verluste.
Zurück zu allgemeine Themen
