Wie viel Energie Steckt in 95m/s Windgeschwindigkeit
Beitragvon Flo Celle » Di 15. Sep 2009, 11:15
Hallo mal eine ganz banale frage ?
Wie viel W Steckt in einem m² der mit 95m/s Windgeschwindigkeit angeströmt wird
und den rechenweg dazu bitte?
Brauch ich um einen theoretischen abgleich mit meinen Windkanal Tests zu machen ! :-)
Gruß Flo
Flo Celle
Re: Wie viel Energie Steckt in 95m/s Windgeschwindigkeit
Beitragvon klingei » Di 15. Sep 2009, 12:25
Hallo Flo Celle
Das ist nicht all zu schwer zu berechnen.
Die Formel lautet:
W=(m*v^2)/2
Die Masse der Luft beträgt ca 1,2 kg/m^3
Ich denke jetzt schafst du die Rechnung alleine.
Gruß Klingei
klingei
Beitragvon Flo Celle » Di 15. Sep 2009, 12:57
@ klingei
Danke Für deine Schnelle antwort ! :-)
DOCH IRGEND WIE BIN ICH ZU Doff wenn ich die liste von Bernd als anhaltspunkt nehme also wo z.b. bei
5 m/s 76,5W /m² drin stecken kommt bei mir in der rechnung 15 Raus :o :roll: :?: :?: KEIN PLAN Was ich Falsch mache ! :-O
Gruß Flo
Flo Celle
Beitragvon Mark » Di 15. Sep 2009, 14:27
1.2 * 95^³ :2
1.2 * 857375 = 1028850 :2 = 514425watt
Mark
Beitragvon Flo Celle » Di 15. Sep 2009, 15:42
JA JETZT JA !! :-) Danke Mark !
Ich glaube da hatte sich Klingei vertipt nun bekomme ich das auch raus ! :-)
Super Danke schön für die hilfe !!!!
Gruß Flo :)
Flo Celle
Beitragvon klingei » Mi 16. Sep 2009, 22:02
Hallo Windfans
Kann mir einer mal erklären wieso die Energie im Wind mit der 3. Potenz der Geschwindigkeit zunimmt und nicht mit der 2.?
Ich hab versucht das im Internet herauszufinden, bin aber nicht fündig geworden.
Die Formel lautet doch E=m*v^2/2 für bewegte Massen.
Gruß Klingei
klingei
Beitragvon Mark » Mi 16. Sep 2009, 22:09
Wikipedia auszug:
http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie
"Hierbei ist bemerkenswert, dass die Windleistung mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit zunimmt. Somit ist diese einer der bestimmenden Faktoren bei der technischen Nutzung der Windenergie."
oder
http://www.rothaarwind.de/windenergie/m ... index.html
mit Beispiel....
Wo steckt die dritte Potenz?
Warum aber steigt die Energieausbeute einer Windkraftanlage mit der dritten Potenz, wenn doch die Formel für die kinetische Energie hier nur eine Potenz vom Grade 2 vorsieht?
Der Grund liegt in der Masse der Luft. Denn wie im Gedankenspiel mit der gefärbten Luft festgestellt wurde, wird pro Sekunde umso mehr Luft durch die Anlage wehen, je größer die Windgeschwindigkeit ist.
Verdoppelt sich also die Windgeschwindkeit, so verdoppelt sich die Masse der Luft pro Sekunde und das Quadrat der Geschwindigkeit.
Deshalb steigt die Energieausbeute mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit.
gruß
Mark
Beitragvon klingei » Do 17. Sep 2009, 17:36
Danke
klingei
Beitragvon Bernd » Do 17. Sep 2009, 18:41
Im zweiten Link, also dem von rothaarwind, schreiben Sie das doppelte Windgeschwindigkeit 16 fache
Leistung bedeutet, das wäre mir neu und ganz dolle toll. :)
Beitragvon Andre » Do 17. Sep 2009, 19:18
Schon irre was Rothaer Wind so kann :D...
Am Anfang des Tutorials steht:
Doppelter Wind bringt achtfache Energie
. ..... Soweit so gut
Sieben Zeilen weiter unten finden wir dann:
Das heißt, eine Verdoppelung...
....der Windgeschwindigkeit führt zu sechzehnfacher Energieausbeute
Also ich nehm dann den unteren Wind ;)
Zurück zu allgemeine Themen
