Was tun mit der Windenergie? Idee: Akku-Motormäher
Beitragvon bernhard8 » Sa 22. Mai 2010, 19:45
In den letzten Wochen erzgänzten wir unser Windkraft Projekt um eine weitere Komponente: ein alter (Mitte 50er Baujahr) Reform Motormäher wurde auf Elektrobetrieb mit Akkus umgebaut:
Am Bild sieht man dass der Benzinmotor entfernt wurde und durch einen starken Elektromotor ersetzt wurde. 2 Stück 12V Bleiakkus versorgen das Ungetüm mit elektrischer Energie (100Ah). Der Motor nimmt ca. 700 Watt an Leistung auf. Damit kann man ebenso gut mähen wie mit einem Benzinmotor, allerdings wesentlich leiser!
Die Akkus wurden direkt über der Achse montiert damit sie gewichtsneutral befestigt sind. Der Mäher ist jedoch wesentlich schwerer als vorher. Darum wurde die Achse um ca. 10cm verbreitert damit der Mäher auch in Schräglagen noch stabil zu manövrieren ist und noch so leicht umkippt.
Der Antrieb erfolgt mittlerweile mit einem Zahnriemen (längsverzahnt). Diese Methode funktioniert wesentlich besser und leiser als ein erster Versuch mit einer Motorrad Kette.
Wie immer wurden praktisch alle Arbeiten von meinem Vater durchgeführt.
Der Mäher wird mit dem Windrad ständig geladen und ist dadurch jederzeit einsatzbereit. In erster Linie wollen wir damit die Leistungsfähigkeit von elektrischen Maschinen demonstrieren und zum Nachdenken anregen damit weitere Maschinen umweltfreundlicher gebaut werden (zb. Elektroautos).
Im Hintergrund ist unsere Windkraftanlage zu sehen. Der Motormäher bezieht seine Energie alleine vom Windrad.
In nächster Zeit bauen wir noch eine elektronische Drehzahlregelung mit Vorwährts/Rückwährtsgang ein. Damit sollte dieses Projekt fertig sein.
Ach ja: mit den 100Ah Akkus (die 2 Akkus die auf den Fotos zu sehen sind) können wir etwa eine Stunde mähen! Wer hätte das gedacht...
Mehr Fotos:
http://picasaweb.google.com/bernhard8/Windkraftmaeher
Re: Was tun mit der Windenergie? Idee: Akku-Motormäher
Beitragvon jb79 » Sa 22. Mai 2010, 22:07
Was ihr immer für Ideen habt, aber gefällt mir gut. Wieviel Leistung schluckt das Ganze, wenn das Mähwerk auch aktiv ist bzw. hat der auch noch nen zweiten Gang, mit der aktuellen Übersetzung erscheints mir doch etwas langsam.
Ich glaub wenn der Benzinmotor von unserem Rasentraktor mal eingeht wäre ein elektrischer Antrieb eventuell auch eine Überlegung wert. Der Akku müßte allerdings 1,5h Vollast schaffen, wird also dementsprechend groß ausfallen. btw: der Traktor hat aktuell einen Zweizylinder mit 16PS und geschätzt 250kg Eigengewicht.
Beitragvon Flo Celle » So 23. Mai 2010, 09:26
Genauso wie euer windrad ein tolles projeckt du hattest ja sowas man angekündigt wo ich schon immer aber nur im kopf am tüfteln bin ist ein e Roller ich habe mir letztes jahr einen 50 ccm roller von meinem Schwager übernommen und habe das rollerfahren echt für mich und meiner freundin für sich enteckt !! doch diese stinkerei und der lärm macht das ein bischen nerfig und hier fährt seit eineiger zeit so ein e roller rum ziemlich flott und soooooooo schön leise :) doch wenn man mal nach e rolleren schaut die sind teilweise merh als dopelt so teuer :-O also dachte ich mir mmm wie ist mit selbermachen ! Das Größte problhem wird allerdings das man sich eine einzelabname beim tüv unterziehen mus und das kann "" nur "" ein parr hundert oder auch ein Parr Tauseneuro kosten womit die fertig zu kaufenden wieder ganz günstig zusein scheinen :o doch reizen würde mich das schon denn die reichweite ist eigendlich mit 40 oder 50 km ausreichend für uns hier !!
gruß Flo
Flo Celle
Beitragvon Bernd » So 23. Mai 2010, 09:54
Gratulation zu dem neuen Mäher !
Ich finde das sehr gut das auch dein Vater so eifrig beim Thema Windenergie mitmischt, vor
allen auch bei deren Nutzung.
Wo habt ihr denn den Antriebsmotor her ? Neuerdings scheint ja ein zweiter Elektromotor
drauf gekommen zu sein.
Erst dachte ich es könnten Motoren aus einem Gabelstapler sein, aber euer arbeitet ja
anscheinend mit 12Volt und nicht 24V.
Beitragvon windstav » So 23. Mai 2010, 10:19
Hallo Bernhard,
gratuliere zu der guten Arbeit!
Da habt ihr auch gleich einen sauberen Rasen, ohne Benzin-Rückstände vom Motor.
Beitragvon bernhard8 » So 23. Mai 2010, 13:10
Den Elektromotor haben wir leihweise von einem Bekannten. Er läuft mit 12V und ist fremderregt. Ist ein ziemlich altes aber sehr robustes Teil. Im Betrieb nimmt der Motor zwischen 50 und 70A auf. Die Last spielt keine so grosse Rolle. Der Motor nimmt im Leerlauf bereits 30A auf.
Es gibt sicher noch bessere Motoren, vermutlich wäre ein permanent erregter besser. Allerdings wird dann die Ansteuerung wesentlich schwieriger (Drehstrom).
Falls jemand einen brauchbaren Motor weiss bzw. verkaufen möchte - ich bin interessiert :-) Am Liebsten wäre mir ein 24V Gleichstrommotor. Dann schalte ich die Akkus in Serie und der Strom halbiert sich.
Ach ja: es ist nur ein Motor drauf. Ich glaube das hatte jemand gefragt.
Beitragvon Bernd » So 23. Mai 2010, 13:24
Ich hätte noch einen Motor mit 48 Volt, klar nicht so ganz passend aber vielleicht
hast du ja auch noch 4 kleiner Batterien.
Mein Motor ist ein permanenteregter Gleichstrommotor, Dauerleistung 700 Watt, mit
zusätzlicher Kühlung kurzzeitig bis 4000 Watt.
Beitragvon Bernd » So 23. Mai 2010, 13:57
Hier der Link zum eben genannten Motor :
viewtopic.php?f=8&t=376&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p4795
Beitragvon bernhard8 » So 23. Mai 2010, 13:59
48V ist schon recht hoch, was würdest du dafür verlangen?
Beitragvon Bernd » Di 25. Mai 2010, 22:58
Oh sorry, ganz vergessen zu antworten.
50 Euro plus Versand möchte ich für den Brummer haben. :)
Bedenke aber das er bei 48 Volt nur 1200 U/min dreht.
Ich weiss nicht ob das für dich passend ist.
Es ist halt ein Langsamläufer.
Zurück zu allgemeine Themen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
