Seite 1 von 2
Beleuchtung
BeitragVerfasst: So 31. Okt 2010, 22:06
von andreas
Hallo Allerseits,
schon seit einiger Zeit nutze ich die alternativ erzeugte Energie zur kurzzeitigen Raumbeleuchtung. Als Puffer benutze ich Li-Zellen, dafür zu sechst in Reihe geschaltet, ergeben so um 24 V. Daran betreibe ich je sechs weiße Led (Pollin, 13 cd) am Stück in Reihe mit folgender Konstantstromschaltung:
Die Led sind jeweils in die Deckel kleiner Kabelkanäle 15x15 mm eingesetzt, die Schaltung mit den wenigen unkritischen Bauteilen dazu auch. Je nach gewünschter Lichtstärke setzt man die Led enger oder weiter in die Kanäle und wählt den Abstand der Kanäle dann entsprechend. Alle Baugruppen sind parallel geschaltet.
So etwas beleuchtet mir meinen Kellergang ausreichend mit 14 2-m-Kanälen a 12 Led plus zwei Bewegungsmelder (von 230 auf 24 V umgebaut) und zieht ständig um 10 mA (durch die Melder) sowie bei Licht (Bewegung plus 1 Minute) um 0,7 A. Seit einigen Tagen habe ich auch den Stall dran, dort aber nur mit manuellem Schalten und deutlich weniger Licht, daher keine Dauer-Verluste.
Für Wohnräume ist das wegen der Optik eher weniger geeignet.
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Mo 1. Nov 2010, 07:35
von finn
bilder wären nett^^
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Di 2. Nov 2010, 22:11
von windstav
Hallo Andreas,
hört sich gut an.
Wie hast du die Bewegungsmelder umgebaut? Kann man die auch auf 12Volt umbauen?
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Di 2. Nov 2010, 23:19
von andreas
Hallo Stav,
den Bewegungsmeldern habe ich nur zwei Brücken eingelötet. Damit wird die originale Speisung aus dem Wechselspannungsnetz überbrückt. Intern arbeiten diese Teile bereits mit 24 V. Das sind recht alte Teile, vor Jahren mal einen Stapel als Restposten erworben. Hier die Bilder eines dritten Bewegungsmelders, der zwar umgebaut, aber nicht eingesetzt wurde:
Das Relais zeigt die interne Speisung an: 24 V
Mit zwei Drahtbrücken von 230 V AC auf 24 V DC umgebaut
Mit 12 V werden die Dinger nicht laufen, weil schon das Relais nicht anziehen kann. Die interne Speisung für Fühler und Logik hat wohl nur 9 V, wenn ich mich recht erinnere. Möglicherweise könnte man mit einem anderen Relais auch 12 V fahren.
(Die Bilder waren etwas unhandlich, nun durch kleinere ersetzt.)
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 11:38
von windstav
Hallo Andreas,
danke für die Antwort.
Ich habe hier noch zwei Bewegungsmelder , die mit zwei 1,5 Volt Batterien arbeiten und per Funk eine zweites Gerät einschalten , das klingelt. Auch mit 1,5 Volt Batterie.
Werde mal versuchen , die an 12 Volt zu betreiben. Reicht da ein Widerstand , oder sollte man eine Schaltung benutzen?
Was bewirkt deine Schaltung? Reicht ein Vorwiderstand nicht?
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 15:53
von andreas
Hallo Stav,
wenn Du solche Geräte an 12 V betreiben möchtest, brauchst Du einen Spannungsregler, den man auf so kleine Spannungen einstellen kann. Vor der Auswahl des Reglers wäre es sinnvoll, wenn Du mal die Stromaufnahme Deiner Funkteile aus den Batterien ausmißt. Bitte alle Werte messen, sowohl im Ruhezustand als auch beim Senden/Empfangen/Schalten.
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 20:33
von andreas
Hallo Stav,
als simple Variante eines Spannungsreglers kommt der bekannte Lm317 in Frage:
Das ist sicherlich nicht die sparsamste Schaltung, aber sie funktioniert normalerweise auf Anhieb, sofern sie ein bißchen Last dran hat.
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 22:05
von windstav
Hallo Andreas,
danke auch für die Schaltung.
Die Geräte sind im Wochenendhaus, kann sie daher nicht gleich messen. Komme erst am Wochenende dazu.
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Mi 10. Nov 2010, 13:29
von windstav
Hallo Andreas,
hier sind Fotos vom Sender und Empfänger.
Der Bewegungs-Sensor lässt sich auch direkt mit 6-12 Volt betreiben(schon probiert). der Empfänger zeigt beim abspielen der Melodie einen Verbrauch von 0,150mA. in Ruhe sollten es etwa 0,025mA sein.
Die Frage ist jetzt brauche ich den Empfänger oder benutze ich nur den Sender?
Re: Beleuchtung
BeitragVerfasst: Mi 10. Nov 2010, 14:14
von andreas
Hallo Stav,
wenn Du den Sender soweit anzapfen kannst, daß er anstatt zu senden ein Relais schalten kann, dann brauchst Du keinen Empfänger.
