Eis am Rotor
Eis am Rotor
Beitragvon bernhard8 » So 2. Jan 2011, 15:06
Ich habe mich schon gewundert warum die Leistung meines Windrades seit gestern stark zurückging. Heute hab ich den Rotor angehalten und das Problem gefunden: vereiste Rotorblätter:
vereister Rotor
Wir haben derzeit oft rund null Grad Celsius, vermutlich ist das der günstigste Punkt für Vereisungen. Habt ihr auch solche Probleme bzw. was kann man dagegen tun?
Der Windmesser ist völlig eingefroren. Der hätte sogar einen Heizwiderstand eingebaut (hab ich aber nicht angeschlossen).
Ich probiere heute den Rotor anzuhalten. Vielleicht taut das Eis dann leichter ab.
Re: Eis am Rotor
Beitragvon Bernd » So 2. Jan 2011, 16:35
Die kommerziellen Windräder in meiner Gegend werden dann einfach angehalten.
Es kann durchaus sein das sie etliche Tage nicht laufen, trotz guten Windes.
Mein Anemometer war auch ca. eine Woche lange eingefroren bis es mal wieder taute.
Re: Eis am Rotor
Beitragvon Wolle » So 2. Jan 2011, 16:45
Das mit dem Anhalten der Windrad macht auch aus sicherheitstechnischen Gründen Sinn.
Wenn der Rotor richtig auf Touren kommt, könnte das Teil zur "Eisschleuder" werden!
Und wenn man dann so ein Eisbrocken ab bekommt oder in vllt. ein Fenster kracht, hat man dann mehr Probleme als alles andere...
Vllt. könnte eine Beschichtung der Rotorblätter hier Abhilfe schaffen.
Damit das Wasser gar nicht erst an den Blättern haftet, ähnlich wie der Nano-Effek.
Grüße Wolle.
Wolle
Re: Eis am Rotor
Beitragvon Flo Celle » So 2. Jan 2011, 19:13
Wolle gute idee !!
Schön wachsen wie ein schlitten mit harwachs polietur das das wasser gleich abperlt oder zumindest keine größen mengen haften können
Gruß Flo
Flo Celle
Re: Eis am Rotor
Beitragvon bernhard8 » Mo 3. Jan 2011, 10:01
Danke für die Antworten. Da bin ich ja mal beruhigt wenn das Problem auch bei den Grossen auftritt. Bei denen hätte ich mir vorgestellt dass die sogar eine Heizung drin haben.
Ich denke Wachs oder ähnliches wird nur wenige Tage halten. Zu meinen Rotorblättern kann ich nur mit grossem Aufwand (und nicht im Winter).
Zurück zu allgemeine Themen
