HAWT Idee Energiegewinnung an den Blattspitzen
ich bi ja bekannt für "dumme" Ideen.
Hier mal ein Vorschlag:
Anstatt die Leistung einer Windturbine an der Welle anzunehmen werden an den Blattspitzen zusätliche kleine Turbinen montiert.
Diese arbeiten dann bei einer Schnellaufzahl von 4-6 mit einer schnelleren Anströmung.
Allerdings ist die Aufgabenstellung nicht ganz trivial wenn man bedenkt was für Strömungsverhältnisse an der Blattspitze herschen.
Klar brauch man auch 3 Generatoren die aber recht klein ausfallen da sie auf hoher Drehzahl laufen.
Dies Prinzip geht natürlich auch bei Vertikalen.
Wie gesagt nur mal so eine Idee.
Bei Hubschraubern wurde und wird das umgekeht gebaut. Antriebsturbine am Rotorblatt.
http://www.swisscopter.com/de/swisscopter.html
Übrigens jadt der eine H2O2 Mischung durch die Turbine - Raus kommt bei dem "Sprit" dann Wasser.
Binn auf eure Meinungen gespannt.
Rainer
Rainer
