Towalisiermaschine
Re: Towalisiermaschine
Beitragvon seb » So 10. Feb 2013, 14:15
Könnte sein, jedoch wird das Rohr mit Gummimatte ausgekleidet.
Das wird die Schwingungen nehmen und auch der Trommelinhalt wird einiges schlucken.
Beitragvon Famzim » Mo 11. Feb 2013, 23:19
Ich denke das eine raue Gummimatte nicht reicht zum durchmischen.
Bei uns in der Firma hatten wir eine Rüttelmaschine mit Dreieckspyramitensteinen drin, die braucht trotzdem schon Stunden zum Entgraten.
Ich würde die Trommel wie eine Mischmaschine mit Flügeln drinn aufbauen.
Beitragvon Rollergert » Di 12. Feb 2013, 10:17
Ja, das rutscht bei meiner auch.
Die professionellen Maschinen, die ich bisher gesehen hatte, haben nämlich keinen zylindrischen, sondern einen sechs-oder achteckigen Behälter.
Da wird durch die Formgebung das eingelegte Gut beim Drehen der Trommel gewendet.
Ich habe in meiner Trommel innen Leisten drin; wie bei einer Waschmaschine.
Aber die Ausführung als Polygon ist schon besser.
Beitragvon seb » Di 12. Feb 2013, 18:41
Ich mach mal ein Foto von der Gummimatte. Das wird eure Zweifel beseitigen, denke ich. ;)
Beitragvon seb » So 17. Feb 2013, 12:48
So, hier der derzeitige Bauzustand mit Foto der noch einzulegenden Gummimatte:
Ich hoffe, daß die Bilder einigermaßen aussagekräftig sind. Der Flansch zwischen Motorwelle und Trommel ist eine Edelstahl-Rändelmutter, der ich entsprechende Gewinde zum Verschrauben verpasst habe. Weiterhin sitzt der Motor noch zusätzlich in in Langlöchern. Somit kann ich die Trommel perfekt auf den Stützrollen aufsitzen lassen. Jetzt warte ich auf meine Elektronik, die müsste am Montag mit der Post kommen.... freu....! :D
Die Rillen der Gummimatte laufen dann längs mit der Trommel. So wirken sie wie die Flächen in einem Betonmischer, natürlich etwas sanfter.
Beitragvon Bernd » So 17. Feb 2013, 18:21
Sieht mindestens so gut aus wie zuvor in den Grafiken.
Wer hat Dir das dicke Blech so schön gebogen das den Motor trägt ?
Beitragvon finn » So 17. Feb 2013, 19:16
was wirst du zur lärmminderung tun?
also meine (gestern endlich mal schnell zusammengepfuscht :D) ist schweine laut...
Finger hat ein gehäuse drum gebaut und Zabe hat zusätzlich noch die Trommel verpackt...
Beitragvon seb » So 17. Feb 2013, 21:43
Moin,
Ich will erstmal sehen, wie laut sie tatächlich wird. :shock:
In der Trommel liegt ja diese Gummimatte, die dämmt schon kräftig. Weiterhin könnte ich mir vorstellen, daß ich eine Unterlage aus Gummi zwischen Motor und Motorträger und unter die U-Scheiben lege. Ich werde berichten, wie laut sie tatsächlich ist.
Mit Kugeln werde ich wohl nicht arbeiten, die Messingteile sollen nur poliert werden. Allerdings habe ich auch noch keine Erfahrung mit diesen Maschinen.
Das 3mm-Motorträgerblech hat mir ein hier ansässiger Maschinenbauer biegen lassen. Er braucht zwar oft recht lange für solche kleinen Dinge, aber diesmal ging es fast über Nacht... ;)
Beitragvon Rollergert » So 17. Feb 2013, 21:51
Wieso nimmst Du hochgiftiges Blei dafür und atomisierst das auch noch in Deiner Trommel ?
Zumal Du mit dem weichen Zeug sowieso nichts mahlen, entgraten oder entrosten kannst.
Im Gegenteil; beim Entrosten setzt sich auf der rauhen Stahlfläche ein Film aus aberiebenem Bleipartikel ab.
Die Teile glänzen dann zwar ganz nett, aber der Film unterostet sofert, wenn er nicht schon beim Anpacken abbröselt.
Zum Mahlen würde ich dicke Stahlkugeln aus alten Kugellagern nehmen. Oder ggfs große Muttern >M16
Und zum Entgraten schlicht eine Schippe Aquarienkies.
Und wenn es dann was glatter oder glänzender werden soll, etwas feine Holzpäne oder /und Kreide dazu.
So mach ich das.
Mit dem Blei ist Sauerei.
Beitragvon Bernd » So 17. Feb 2013, 22:48
Habe ich was verpasst ? Wo ist von der Benutzung von Blei die Rede ?
Ich dachte das Ding sei noch gar nicht fertig?
