Der T-Anker Generator Motor ein Lehrmodell
Re: Der T-Anker Generator Motor ein Lehrmodell
Beitragvon Famzim » Mo 25. Mär 2013, 13:18
Hallo Manfred
Wann hast Du das Feld den gemessen ? einfach SO ?
Der muß schon zusammen gebaut sein, mit Anker jeweils an der Meßstelle !
Außerdem hat der bestimmt eine Menge Windungen drauf.
Wie sieht die Stelle am Kolektor zwischen den Lamellen denn aus, ist die tiefer ? das sollte nicht sein.
Dann muß die Kohle breit sein, damit sie nicht einrastet, eine breite schließt die beiden Lamellen aber beim wechsel kurz.
Da ist vom Generator dann zwar keine Spannung aber bei Motorbetrieb liegt immer Spannung an den Kohlen, das funkt dann.
Besser wäre keine Vertiefung, und etwas mehr breite als die Kohle aufliegt.
Beitragvon Manfred » Mo 25. Mär 2013, 15:43
Hallo Aloys,
dazugehören zwei unterschiedliche Polschuhe, einmal mit permanent Magnet und ein Set Polschuhe mit auswechselbaren Spulen. Ein Spulenset mit 300 Windungen und das zweite mit 1200 Windungen gehören auch dazu.
Die nächsten Tage bekomme ich eine Beschreibung von diesem Lehrmodell, da stecken noch mehr Möglichkeiten drinn. z.Bsp. eine Aufrüstung auf 6 Polschuhe.
Beitragvon Famzim » Mo 25. Mär 2013, 19:06
Hallo Manfred
Wird ja immer interesanter :)
Bei 6 Polen braucht man auch einen passenden Anker mit 6 Lamellen-Kolektor.
Auch 2 Multimeter für Spannung und Strom gleichzeitig.
Dann noch eine regelbare Spannungsquelle (Labornetzgerät) oder Akkus mit 2; 6; und 12 V würde ich sagen.
Ganz ohne bist Du sicher nicht ?
