AliExpress
Re: AliExpress
Beitragvon Ölfinger » Mi 9. Mär 2016, 22:28
Alibaba ist für Grosseinkäufer, Aliexpress für (uns) Kleinkunden.
Ich habe da jetzt schon einiges an Chinaschrott bestellt, dauert meist recht lange und ist dem (wirklich billigen) Preis angemessene (ziemlich miese) Qualität.
Allerdings empfinde ich ein Volt/Amp meter für 3,50 € ziemlich günstig,man muss nur mit der Ungenauigkeit leben...
upss, die Preise sind ja schon wieder gepurzelt :shock:
http://es.aliexpress.com/store/product/1pc-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-Drop/417659_32383101005.html?spm=2114.30011108.3.20.bP3vH5&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10013_10022_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=f138a6c7-0810-4b24-aca3-8e7979fa970bhttp://es.aliexpress.com/store/product/0-28-Red-Blue-LED-DC-0-100V-10A-Dual-display-Meter-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel/1735333_32310008404.html?spm=2114.30011108.3.48.bP3vH5&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10013_10022_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=f138a6c7-0810-4b24-aca3-8e7979fa970b
aber da wirds ja auch schon wieder politisch, da gehen nagelneue Industrien baden, weil der Nachbar 3 cent billiger ist...
...also was ich sagen wollte, zum spielen und testen empinde ich das als ziemlich gut, aber um qualitativ vernünftige Anlagen zu erstellen wäre ich da echt vorsichtig mit.
Nervig empfine ich allerdings, dass man bei Ebay dieselben Dinge meisst zum doppelten-dreifachen Preis bekommen kann;
nichtmal da sind Unterschiede zu erkennen, Die Zuleitung der Versorgung sind immer rot und schwarz, aber an dem 3 poligen Stecker der Strommessungen sind Leitungen in den Farben die die da grad vorrätig haben
und zu dämlich einen so einfachen Anschlussplan zu malen sind die auch noch :roll:
Es kommt immer auf den Einsatzzweck an, hier gilt das elfte Gebot: you always get what you pay for
Gruss Konny
Ölfinger
Re: AliExpress
Beitragvon Ölfinger » So 20. Mär 2016, 20:18
Hier mal noch eine Ergänzung, heute habe ich mal einige Vergleichsmessungen mit den Anzeigen vom vorigen Beitrag gemacht.
Eine Anzeige (bis 10A) ist direkt an meinem Netzteil nach Gleichrichter und Begrenzung durch PB137 .
Ich habe nun auch eine fast gleiche Anzeige, allerdings mit Shunt auf 50A Messbereich erweitert:
Gerät____________________Spannung______________Messung1_____________Messung2____________Messung3
Tester Velleman DVM 400 ___13,56V________________0,4A__________________1,8A________________2,02A
Anzeige 10A_______________13,2V________________0,23A_________________1,15A_______________1,25A
Anzeige Shunt 50A__________13,7V________________0,05A_________________1,46A_______________1,64A
...also wie vorher schon festgestellt, Preis-wert;
für so kleines Geld empfinde ich das als eine annehmbare Schätzlatte. Zumindest kann man nach einigem Abgleichen ungefähr schätzen ob nun Strom fliesst und die Batterien geladen werden oder nicht;
und man kann zumindest vor Laien richtig Eindruck schinden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...fände es aber schöner, wenn die Dingers zuviel anzeigen würden :roll:
ach und noch ein Nachtrag, die Leitungen sind wirklich kunterbunt und der unbegabte "Technische Zeichner" scheint farbenblind,
die angegebenen Leitungsfarben haben wenig mit den wirklichen zu tun, ausser das in beiden eine gelbe Leitung vorkommt, die aber nicht der gelben an der Anzeige entspricht;
die habe ihren Drucker wohl selbst bei Aliexpress gekauft :lol:
Gruss Konny
Ölfinger
Re: AliExpress
Beitragvon jb79 » Di 22. Mär 2016, 03:01
Hallo Konny!
Hab mir die Links kurz angesehen, denke Strom/Spannung sind justierbar.
Wenn du genaue(re) Meßgeräte hast, dann einen bestimmten Stom und eine bestimmte Spannung einstellen und mit den beiden Trimmern IR und UR den Strom und die Spannung nachjustieren.
Re: AliExpress
Beitragvon microsolar » Do 24. Mär 2016, 23:30
Hallo Zusammen,
Ich kaufe seit mehreren Jahren über Aliexpress und habe insgesamt sehr gute Erfahrungen damit gemacht. In der Regel dauert es 3-5 Wochen bis die Bestellung ankommt, manchmal auch 7-8. Von ca. 400 Bestellungen sind ca. 1% nicht angekommen. Bei teuren Sachen ist Vorsicht angesagt, auch sollte man darauf achten das der shop eine gute Bewegung (98%++) hat, auch sollten es viele Bewertungen sein, bei dem man bestellte.
Es gibt viele Dinge, hauptsächlich elektronische Teile, die man verglichen mit Deutschland sehr günstige bekommt.
Etwas Realismus muss man auch haben, super Akkus für ein paar Cent gibt es auch da nicht. Z.b.LIPO Zellen 5000 mAH für 1 Euro gibt es dort, haben aber nur 400 mAH. Den Fehler habe ich auch schon gemacht.
Ab 20 Euro bitte an Zoll und Steuern denken. Ich kaufe meistens Kleinteile bis 5 Euro ohne jegliche Probleme.
Aber insgesamt kann ich es nur Empfehlungen wenn man Geduld hat bis die Ware ankommt.
Viele Grüße,
microsolar
Re: AliExpress
Beitragvon Ölfinger » Fr 25. Mär 2016, 10:44
jb79 hat geschrieben:Hallo Konny!
...natürlich bin ich da von selbst nicht drauf gekommen :roll:
Danke für den Tip!
Strom und Spannungsjustierung
Gruss Konny
Ölfinger
