Hallo Seb,
so schwierig ist das mit den Lüftern nicht. Im Prinzip geht jeder kleinere Gleichstromlüfter; solche für Wechselstrom brauchst Du gar nicht erst anfassen. In vielen Geräten sind Lüfter für 5 oder 12 oder ein paar mehr Volt verbaut, so etwas läuft auch als Generator. Wobei man da durchaus mal aufs Typenschild sehen sollte - die mit der höheren Leistungsangabe haben in aller Regel auch als Generator eine bessere Leistung. Ich habe diverse Lüfter gleicher Bauart probiert (also solche mit 80 mm Durchmesser, welche auf Cpu-Kühlern draufsitzen) und dann die mit der höchsten Leistungsangabe verwendet, die anderen waren als Generator schlechter geeignet. Selbst etwas größere Teile (130er oder 150er), die speziell für leisen Lauf ausgelegt sind, brachten als Generator nur wenig.
Wie das dann am Gehäuse und bei den Abständen aussieht, ist schon fast egal, solange Du das Ding frei in der Luft ohne Gehäuse oder Mantel betreibst.
Und, wie schon gesagt: es kommt aus dem einzelnen Lüfter nicht viel raus - nimm viele davon und guten Wind, sonst lohnt es sich nicht.
