Towalisiermaschine
Re: Towalisiermaschine
Beitragvon seb » Mo 18. Feb 2013, 00:30
Dachte ich auch..... :shock: grins....
Beitragvon Roland » Mo 18. Feb 2013, 07:47
In dem Link zu einem Baubericht einer Towalisiermaschine von "Finger" (im Beitrag von Finn) ist von Bleikugeln die Rede.
Schätze mal das Rollergert dann falsche Schlüsse gezogen hat..... :)
lg
Roland
Roland
Beitragvon seb » Mo 18. Feb 2013, 11:07
Heute ist die Elektronik vom "Laborshop24" gekommen. Sehr gute Qualität, sehr fein.
Jetzt brauche ich noch einige Kleinteile, wie 3 Schalter & 1 Poti + Buchse für´s Netzteil. Man kann nachher die Drehzahl regeln, zw. High & Low drehzahlbezüglich umschalten, die Drehrichtung umkehren etc.. Die Elektronik fährt den Motor mit Mikroschritt, d.h. 1/16-Schritt. Das sollte schön ruhig laufen.
Beitragvon Bernd » Mo 18. Feb 2013, 12:58
Ich glaube nicht drann, aber du wirst ja bald berichten können.
Vermutlich wird aber der Inhalt den meisten Lärm erzeugen.
Beitragvon finn » Mo 18. Feb 2013, 15:31
finger nahm die Bleikuglen, weil die wohl funkenfrei mahlen, soweit ich weiß... kein plan...
Beitragvon Rollergert » Mo 18. Feb 2013, 15:41
Roland hat geschrieben:Hallo
lg
Roland
So ist es.
Man sollte Links schon mit einer Quellenangabe versehen, wenn es nicht die eigenen sind.
Oder siehst Du keine Nachrichten?
Beitragvon seb » Mi 20. Feb 2013, 11:03
So, Kino:
Lautstärke unbefüllt: 45dB
Lautstärke mit Gummimatte und 2 Händen voll M4x10-Schrauben bei ca. 50U/min: 65dB
(Gemessen mit geeichter Telefon-App.)
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] Towali.mp4 [ 9.17 MiB | 10275-mal betrachtet ]
Anhand des Schalterklackens kann man erahnen, daß die Maschine wirklich recht leise ist. Die vielen Schalter sind noch z.B. die Umschaltung zwischen Drehzahl High & Low, in Schalterstellung "HIGH" wird das Ding aber zur Schleuder! :shock: Dann sind noch Ein- & Ausschalter und Motor Ein und Aus getrennt, man kann sie aber zu einem Schalter zusammenlegen. Habe dann also an der Maschine einen Ein-Aus-Schalter, Drehrichtungsumkehr und das Poti für die Drehgeschwindigkeit dran.
Jetzt muss ich noch die Trommel etwas besser zentrieren, die Gummimatte richtig einkleben, den Deckelverschluss fertigen und die Beschalterung fest einbauen.
Dann ist sie fertig.... freu :D !
Beitragvon seb » Do 21. Feb 2013, 19:25
So, Trommel ist zentriert. Weiterhin habe ich die Bedienelemente jetzt fest verbaut.
Hier zwei Bilder davon:
Der Drehknopf ist für die Drehzahl, der rechte Schalter ist die Drehrichtungsumkehr, der linke der Ein- & Ausschalter.
Darunter ist die Buchse für´s Netzteil.
Morgen kommt der Gummi in die Trommel und vielleicht auch gleich der Spannbügel dran.
Beitragvon finn » Do 21. Feb 2013, 21:33
sehr schön :)
kannst du, wenn du Fertig bist nochmal deine Bezugsquellen für die "normalen" Sachen (also alles außer, das "Trägerblech" eigentlich alles :D) zusammenschreiben?
Beitragvon seb » Fr 22. Feb 2013, 22:37
Jo, mach´ich.
