Alt & Neu
Re: Alt & Neu
Beitragvon herbk » So 17. Dez 2017, 10:06
Danke,
dann sollte ich einen so umgebauten Motor doch auch mit einem Brushless Regler betreiben können, oder ist dazu die Induktanz der ja doch recht hochohmigen Spulen zu hoch?
Re: Alt & Neu
Beitragvon Famzim » So 17. Dez 2017, 12:10
Bei BL Motoren richtet sich die Drehzahl nach der Betriebsspannung.
Zb vorher an 230 V mit 1500 U/min, sind dann an 24 V (6 Lipos) nur noch 150 U/min.
Die Reglerleistung dem angegebenen Motorstrom bei 230 V anpassen.
Für höhere Drehzahlen geht nur Neuwickeln.
Re: Alt & Neu
Beitragvon herbk » Mo 18. Dez 2017, 08:57
Guten Morgen Aloys,
Famzim hat geschrieben:Bei BL Motoren richtet sich die Drehzahl nach der Betriebsspannung..
das mag ich Dir nicht so recht glauben... EIn BL ist immer noch eine Synchronmaschine deren Drehzahl sich nach der Drehfeldfrequenz richtet und ein BL Regler eine Art Frequenzsteller Der liefert zwar kein echtes Sinus- Drefeld, aber doch etwa "drehfeldähnliches"...
Re: Alt & Neu
Beitragvon Famzim » Mo 18. Dez 2017, 19:38
Hallo Herbert
Ein BL Motor ist mit Magneten erregt ! sobald durch die Drehzahl die Selbsterregungsspannung die Batteriespannung für den Steller erreicht hat, ist die max Drehzahl erreicht, schneller wirt der nicht.
Bei den BL Motoren wirt die Drehzahl auch immer "pro 1 V " angegeben, das heist dann meist kv ! zb 400 kv , sind dann 400 U/min bei 1 V oder 4800 U/min bei 12 V .
Also alles absolut Spannungsabhängig.
Re: Alt & Neu
Beitragvon Manfred » Mi 20. Dez 2017, 13:02
Hallo Fachmänner, gegendert Fachmännerinen :P :P
https://www.youtube.com/watch?v=GX-ougup9YM diese Video hat mich beflügelt einen Motor / Generator zu bauen. Eine halbfertige Arbeit habe ich aus meinem Sammelsurium gefischt und die Streicholzmagnete scheinen auch noch zu passen. :o
Was meint Ihr dazu.
Das Ganze natürlich mit S&H Logo
Re: Alt & Neu
Beitragvon Famzim » Mi 20. Dez 2017, 15:01
Hallo Manfred
Denn kann man ja so lassen und nur einen 2 poligen Rückschluß aussen drum machen.
Mit mehreren Streichhölzern nebeneiander. (Kaskadiert) .
Re: Alt & Neu
Beitragvon Manfred » Mi 20. Dez 2017, 16:58
Hallo Aloys,
ich habe mal so ein bischen rumgegoogelt und diese Ferritmagnete gefunden (z.Zt. nicht am Lager). Wäre das auf dem Gemälde ein 4 poliger Rückschluss?? meine Neugier ist erwacht, die Kugellager sind bestellt
Zuletzt geändert von Manfred am Mi 20. Dez 2017, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alt & Neu
Beitragvon Manfred » Mi 20. Dez 2017, 17:37
heute geht es hier recht munter zu,
dies Streichholzmagnete habe ich noch in meiner Kramkiste gefunden. Diese vier Magnete decken drei Felder des Rotors sehr genau ab.
Re: Alt & Neu
Beitragvon Famzim » Mi 20. Dez 2017, 19:44
Ja das ist im Prinziep 4 polig, wenn sie abwechselnt N und S geklebt werden.
Der Anker ist aber 2 polig gewickelt (2 Kolebürsten) und das muß SO dann eingehalten werden.
Die Feritmagnete können aber N N S S geklebt werden dann ist das auch 2 Polig.
Als Rückschluß schätze ich ein Eisenrohr mit 5 mm Wandstärke reicht, ist ja auch meist dann länger als der Anker.
Die umwickelten Streichhölzer kanst Du auch nehmen, sieht dann ja sehr interessant aus.
Bedingung auch wieder ! zu einem 2 poligen nebeneinander kleben, so 5 oder 6 Stück je Pol, etwa je 1/3 vom Umpfang ! mehr nicht!
Re: Alt & Neu
Beitragvon Ekofun » Mi 20. Dez 2017, 21:12
Guten Abend Manfred,
ja,genau so wie Aloys gesagt hat,dann leuft Motor.Rotor ist zweipolig so soll auch Stator nur 2 Magneten haben,z.B. oben = N und unten = s-Pol.
Habe Dir eine Skize gemacht,so soll das aussehen.Zwischen Mags kann auch Abstand sein,es ist schwer sie genau so ankleben weill sich abstossen.Denke 2 mm Abstand dan gehts.
Wiedeo ist lustig,schön gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
