crazy Kühlbox...12 Volt Verwertung der ungewöhnlichen Art
Re: crazy Kühlbox...12 Volt Verwertung der ungewöhnlichen Art
Beitragvon windstav » Mo 10. Mai 2010, 14:15
Hallo Bernd ,
noch zwei Fragen: Was für Peltier-Elemente hast du benutzt?
Kann man etwas verbessern?
Beitragvon Bernd » Mo 10. Mai 2010, 14:16
Hallo Stav, ich weiss gar nicht was ich schon alles geschrieben hatte bzw. bis zu welchem
Punkt ich berichtet hatte.
Letzter Stand war ein Innenventilator unter dem Kühlkörper durch den ich Innentemperaturen
von unter minus 10 Grad erreichen konnte.
Was noch fehlt ist eine Oberfläche der Box die ich aus GFK machen möchte.
Auch die Tür muss noch mit einem Fenster versehen werden.
Bevor es richtig warm wird wollte ich die Box fertig haben, mal schauen ob ich das schaffe.
Peltierelemente habe ich mir aus China schicken lassen.Muss heute abend nochmal gucken was
es für Typen waren.
Beitragvon Bernd » Mi 12. Mai 2010, 23:21
Hallo Stav
Leider kann ich nicht mehr so genau sagen welche Peltierelemente es genau waren, weil ich
mehrere kaufte und die Beschriftung mittlerweile unleserlich ist.
Ich gehe aber davon aus das es Elemente mit 91 Watt waren. Zwei davon sind in der Box
im Einsatz, jeweils eins unter jedem PC-Kühler. Die ziehen aber nicht wirklich 91 Watt, eher
deutlich weniger und das auch nur bei voller Spannung.
Verbesserungsfähig empfinde die Wärmeleitung von innen nach aussen.
Ich benutzte dazu wie beschrieben einen Haufen Kupfer und Alu was zwar lautlos aber auch sehr teuer ist.
Effektiver und günstiger wäre sicherlich eine Flüssigkühlung, unabhängig davon ob mit oder ohne Pumpe.
Unter Umständen würde die Abkühlung auch noch schneller erfolgen.
Darüber würde ich zumindest beim nächsten mal grübeln.
Natürlich gehts auch so, die minus 10 Grad beweisen das ganz klar.
Beitragvon windstav » Do 13. Mai 2010, 17:43
Hallo Bernd ,
danke für die Daten. Das mit der Flüssigkeit werde ich mal überdenken.
Beitragvon **SkulZz** » Mo 7. Jun 2010, 13:00
Ich hätte da mal eine Frage.
Warum nutzt du CPU kühler dafür?
ich weiß das du sagtest sie seien leise und leistungs stark aber sind "normale","modernere" peltierelemente nicht sinnvoller?
Oder erreichen diese eine solche leistung nicht?
Und kann man zb. auch solche:Klick hier verwenden?
**SkulZz**
Beitragvon Bernd » Mo 7. Jun 2010, 13:42
Hallo SkulZz, ich glaube da hast du etwas falsch verstanden oder nicht alles gelesen.
Unter den PC-Kühlern sitzen natürlich schon Peltierelemente, denn die PC Kühler selber können ja
nicht unter Raumtemperatur abkühlen.
Die Kühler sitzen auf der warmen Seite des Peltiers um dessen Abwärme abzuführen.
Die kalte Seite sitzt auf einem Kupferblock der zum inneren Kühlkörper führt.
Beitragvon **SkulZz** » Mo 7. Jun 2010, 16:22
Okay, ich dachte schon ;D
weil ich konnte das auf dem kontext nicht so folgern und auf den bilder erkennt man es auch nicht so gut^^
Aber wie hast du es eigentlich geschafft das die temp. so nierdrig wird?
Da bei einer handelsüblichen kühlbox ja gaerade mal 15-20°C unterschied zur außen temp. drinnen sind.
Lg
**SkulZz**
Beitragvon Bernd » Mo 7. Jun 2010, 16:36
Das ist hautpsächlich den sehr effektiven PC-Kühlern zu verdanken.
Sie halten die warme Seite des Peltiers relativ kühl, dadurch ergibt sich automatisch
auf der anderen Seite des Peltiers eine sehr niedrige Temperatur.
Durch den riesigen, leider auch teuren, Kupferblock gelangt ein Grossteil dieser Kälte
bis in die Box.
(Rein pysikalisch ist es natürlich umgedreht. Die Wärme kannn durch den Block relativ gut
über das Peltier nach Aussen gelangen)
Des weiteren ist auch die sehr dicke Isolierung aus 5cm Styropor für die erzielbaren sehr
niedrigen Temeperaturen mit verantwortlich. Je dicker die Isolation, desto geringer der
Stromverbrauch bei längeren Betrieb.
Beitragvon **SkulZz** » Mo 7. Jun 2010, 21:08
Okay, theoretsich versteh ich es^^
aber jetzt habe ich es auch mal so probiert, auch einen cpu cooler drauf gepack und naja die warme seite wird nicht mehr ganz so heiß aber die kalte seite wird einfach nicht richtig kalt ;(
muss man da vielleicht noch irgend etwas vor das peltier element machen?^^
lg
**SkulZz**
Beitragvon Bernd » Mo 7. Jun 2010, 22:17
Der Wärmeübergang zum Kühlkörper muss möglichst gut sein.
Ein Hauch von einer dünnflüssigen Wärmeleitpaste kann etwas helfen.
Zuviel Paste ist eher hinderlich.
Der CPU Kühler muss sofort gekühlt werden, also Lüfter muss sofort laufen.
