Beitragvon HW » Do 28. Feb 2013, 18:49
zinker hat geschrieben:Du bist ja ein richtiger "Testpilot" mit Deinem Helm.
Danke für die Blumen.
Das bin allerdings nicht ich selbst, sondern ein Freund meiner Tochter, die den Film gedreht hat.
Meine Tochter hat gerade mit dem Mofaführerschein begonnen. Mit Hilfe der E-Mofa (und vielleicht mit einer Halterung für das Smartfone) versuche ich Sie für die Oldtimer zu gewinnen. :D
Den Controler habe ich übrigend schon so programiert, dass er nur noch 80% der Spannung zulässt.
Jetzt wird erst einmal mit einem normalen Fahrbetrieb begonnen. Wenn der Motor dann kocht wird weiter gesehen. ..Kühlrippen..Ventilator..Leistungsreduzierung und so weiter. :geek:
Mit rostigen Grüßen
HW
Es ist unsere Aufgabe das Restrisiko zu maximieren
HW
Beitragvon Bernd » Do 28. Feb 2013, 21:01
Ein schönes Video. Vor allen gefällt mir die relativ leise und angenehme Geräuschkulisse der umgebauten Electra.
Wie sieht es denn mit der Beschleunigung und dem weiteren Fahrverhalten aus ?
Beitragvon zinker » Fr 1. Mär 2013, 06:48
HW hat geschrieben:Den Controler habe ich übrigend schon so programiert, dass er nur noch 80% der Spannung zulässt.
genau, Du weißt wie man es macht. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
stay cool, ride free
Grüsse aus Tirol: zinker
zinker
Beitragvon zinker » Mo 11. Mär 2013, 07:54
Servus Schrauber,
am WE war schlechtes Wetter, es ist etwas weiter gegangen, siehe Fotos.
Gefahren bin ich auch, allerdings zwischen zwei Regenschauern. Auf Grund der gekürzten Kotflügel ist es ein ausschließlich ein "Schönwetterfahrzeug". Aber die Fahreigenschaften, die Sitzposition und die Geräuschkulisse ist hervorragend. Die Hupe wird gebraucht, weil mich niemand kommen hört.
Es hört sich wie ein Elektrostapler an. Die Kette hört man nicht.
Hab schon nette Gespräche gehabt.
Da Anzeiger für Strom und Spannung sowie der Gleichspannungswandler 60V/12V noch nicht da sind, kann ich noch nicht ausgiebig testen.
Die Temperaturmessungen sind: Controllertemperatur und BMSTemperatur/Ladertemperatur am Ausgang.
Die benötige ich erst mal um das Temperaturverhalten kennen zu lernen, um dann für ein Nachfolgeprojekt die Erkenntnisse anzuwenden.
Ständer
Verkleidung oben
"Solo" solo
Sitzposition
Sitzposition
Temperaturen, oben: Controller, unten: BMS/Laderausgang
"Fußrastenanlage"
"Frischlufteintritt" zum Akku/BMS verkleidet
Cockpit
Tachogeber, die Binder werden noch gegen schwarze getauscht
Zuletzt geändert von zinker am Mo 11. Mär 2013, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
zinker
Beitragvon zinker » Mo 11. Mär 2013, 07:57
Nachtrag, alle Fotos sind nicht "oben"
Lampe vorn (auf LED umgerüstet)
Rücklicht
Bremslicht + Rücklicht (auf LED umgerüstet)
zinker
a
Beitragvon razer185 » Mo 25. Mär 2013, 11:35
a
Zuletzt geändert von razer185 am Fr 12. Nov 2021, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
razer185
Beitragvon zinker » Do 11. Apr 2013, 16:50
Hallo razer185,
hab leider keine Zeit gehabt, beruflich viel unterwegs gewesen.
Die LED's sind aus der Bastelkiste. Sie stammen aus dem Möbelbereich. Es sind immer zwei Stück auf einer "Grundplatte" original verbaut. Die Grundplatte besitzt hinten Klebestreifen. Sie leuchten mit 12V. Im Scheinwerfer sind drei Grundplatten, also sechs LED's. Als Rücklicht und Bremslicht jeweils zwei LED's.
Zwischenzeitlich bin ich auch schon gefahren. Bericht folgt.
Ich habe für mein Fahrzeug Kaufangebote. Was soll denn Deins kosten? Eventuell würde ich es als "Langstreckenfahrzeug" (ca 60 bis 80Km bei max. 30 Km/h) umbauen.
Grüsse aus Tirol.
zinker
a
Beitragvon razer185 » Di 30. Apr 2013, 14:38
a
razer185
Beitragvon Famzim » Di 30. Apr 2013, 19:45
Hallo Marvin
Es gibt Ader-End-Hülsen ! die werden auf flexibele Kabel gesteck vor dem anschrauben.
So was gibt es auch im Baumarkt als Set mit Zange zum klemmen. (Unterschiedlich Durchmesser).
Gruß aloys.
Beitragvon Rollergert » Di 30. Apr 2013, 20:16
Hallo Marvin,
man kann das auf Deinem Bild nicht richtig erkennen.
Sind das Ringösen zum Befestigen der Litze mit Schrauben?
