Mantelturbine
Re: Mantelturbine
Beitragvon MaRiJonas » Mo 14. Mai 2012, 10:11
Also wenn ich das jetzt auf folgende schematische Zeichnung übertrage:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0415221329
dann ist das logisch, dass der Diffuser quasi hinter dem Windrad sein muss, um wirksam zu werden.
Der Windstrom, der sich um ein Windrad entwickelt gleicht dem in einem Diffusor.
Wenn ich einen mechanischen Diffuser nutze, kann ich das Windrad weiter vorne und somit kleiner dimensionieren.
Richard
MaRiJonas
Re: Mantelturbine
Beitragvon seb » Di 15. Mai 2012, 07:03
Ja, so funktioniert das mit dem Diffuser.
Sehr beeindruckend war auch die 1. Variante der Windlinse der Japaner. Prinzipiell war es eine unten aufgesägte
Regentonne mit am oberen Rand angeschraubtem Prallring:
http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/windeng/ ... 04_01.html
Vielleicht könnte man diese Bauweise auch für so ein modulares Windkraft- System nutzen?
Re: Mantelturbine
Beitragvon seb » Mi 16. Mai 2012, 09:48
Bauweise z.B. so:
Man nehme:
- 1 Regentonne 310 Liter der Firma Graf
- 1 Stück Drainage-Wellrohr als Einlauflippe
- 1 Ring aus 8mm KFZ-Platte (Siebdruckplatte, ein wetterfestes Sperrholz)
Aus dem Bodendurchmesser der Regentonne resultiert ein Rotordurchmesser von knapp 60cm.
1,35m Durchmesser hat der Prallring, ist natürlich variabel.
Ich mach dazu mal eine Sim!
Standard (1).jpg (38.32 KiB) 9960-mal betrachtet
Hmmm, Bei 8m/s simuliert und im Diffuser eine maximale Geschwind. von gut 11 m/s.
Schon ganz nett, aber ich hätte noch etwas mehr erwartet. Vielleicht liegt es auch daran, daß sich das Fass nur relativ schwach erweitert.
Der Öffnungswinkel ist eventuell zu klein. Trotzdem toll, der "Saugblaser Heinzelmann"...
Re: Mantelturbine
Beitragvon seb » Mi 16. Mai 2012, 09:57
Aber trotzdem mal kurz nachgerechnet:
0,6m Ø und 8m/s macht eine Windleistung von 94 Watt
0,6m Ø und 11m/s im Diffuser macht eine WIndleistung von 243 Watt
Das ist eine Steigerung um den Faktor 2,585!!!
Re: Mantelturbine
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Mai 2012, 13:01
Hallo Seb,
können Sie mir sagen welche Windrad das ist der mehr als 60 % Wirkungsgrad hatt,was haben Sie gemacht um diese Leistung zu bekommen mit D von 0,6 m und bei 8m/s Wind.
Nach meinem Rechnung komme auf 88,4W bei 100 % und auf 53W bei 60 %.Da haben Sie wirklich etwas geschaffen,alle Achtung.Weiter so!
Re: Mantelturbine
Beitragvon Roland » Mi 16. Mai 2012, 13:10
Hallo Ekofun !
Auf die 53W bei 8m/s komme ich auch.
...aber ich komme auch auf 138W bei 11m/s....
Somit stimmt der Faktor von 2,6 schon ! :D
lg
Roland
Roland
Re: Mantelturbine
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Mai 2012, 13:27
Hallo Roland,
ja genau,bei 11m/s bei 100% komme auf 229,8 W, bei 60 % auf 137,8 = 138 W.Das ist enorme Leistungssteigerung!.Wie ist Windrad gemacht,das ist eine ganz neue Profilgeschaffen,nicht mit üblichen Profilen wie bis jetzt.
Mein H-Windrad mit 1,5 m D und 8 Flügelchen hat vieleicht max.30 % Wirkungsgrad,als Vergleich.
Re: Mantelturbine
Beitragvon seb » Mi 16. Mai 2012, 15:05
Die Werte beziehen sich auf die reine Windleistung.Davon geht noch der Wirkungsgrad des Repellers ab. Allerdings habe ich die Zahlen auf der erst besten Internetseite die ich gefunden habe eingegeben. Habe es händisch nicht noch nachgerechnet. Wie gesagt,reine Leistung des Windes.
Re: Mantelturbine
Beitragvon seb » Mi 16. Mai 2012, 15:17
...und bitte richtig lesen und nicht schnippisch sein.Jeder kann mal einen Fehler machen (oder nicht richtig lesen)! Wir sind eine Interessengemeinschaft und wollen uns gegenseitig ergänzen!
Re: Mantelturbine
Beitragvon MaRiJonas » Mi 16. Mai 2012, 20:46
Maximal könnte der Faktor auch nur 3,... werden, wenn die Windkraftanlage "ganz vorne" in der "Betzschen Röhre" stehen würde.
Wäre ja Mal interessant eine etwa 70% durchlässige Lochscheibe in die Windsimulation zu stellen.
Dann müsste sich ja schön die "Betzsche Röhre" abzeichnen.
Als nächstes könnte man dann einen optimalen Diffuser an die Kontur der Röhre basteln, natürlich ohne Lochblech.
Richard
MaRiJonas
