Großer Bumms bei Wirbelsturm
Re: Großer Bumms bei Wirbelsturm
Beitragvon seb » Do 29. Nov 2012, 13:28
Gestern habe ich ein Kunststofffass bekommen. Absolut perfekt. Der Hals hat einen Ø von 46-47cm, hoch ist es etwa 1,1m und der Durchmesser liegt bei 60-65cm.
Ich bin sehr glücklich, mache mal Fotos!
Beitragvon seb » Fr 30. Nov 2012, 06:16
So, hier ein Foto des sehr stabilen Fasses:
Da oben drauf kommt dann die Gebläse-Abscheider-Einheit:
2 mit Gebläse dicht.JPG (72.23 KiB) 11875-mal betrachtet
Beitragvon ÖkoFAN » Sa 1. Dez 2012, 12:51
Moin Sebastian,
habe noch einen Link gefunden, etwas aus der Holzvergaser-Technik entlehnt...
Vielleicht gibt das ja noch zusätzliche Erkenntnisse ;)
Sonnige Grüße von Michael
ÖkoFAN
Beitragvon seb » Sa 1. Dez 2012, 14:07
Hallo Michael.
Vielen dank für den Link. Die Erkenntnisse liegen auch hier auf der Hand.
Für einen sauberen Wirbel darf das Inlet, also der Einströmkanal, nicht in den Innenraum des Abscheiders ragen.
Mich reizt beim Thien- Abscheider eben die sehr kompakte Bauform. Leider warte ich derzeit noch immer auf mein Stück KG- Rohr. :(
Beitragvon seb » Fr 14. Dez 2012, 08:05
....und warte immer noch, trotz mehrerer aktivierter Quellen.... echt doof.... :(
Beitragvon seb » Sa 22. Dez 2012, 06:17
Hallo an alle,
Also nix ist mit 450er KG-Rohr. :(
Ich habe mich also daher dazu entschieden, den Mantel des Abscheiders aus klarem PVC zu machen. Dann kann man tatsächlich den Abscheidevorgang beobachten.
Ein bisschen "Bammel" habe ich vor dem Biegen der PVC-Streifen. Die sind 128mm breit und müssen eben auf die 450mm Durchmesser gebogen werden.
Hat damit jemand Erfahrungen? Es wird wohl am besten sein die Streifen durch leichtes Erwärmen langsam vorzubiegen. Am besten an eine Blechtonne mit einem Ende zwingen und dann langsam Stück für Stück erwärmen mit dem Heißluftfön.
Wenn wir uns nicht nochmal vorher lesen:
Ich wünsche allen hier ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest!
Beitragvon seb » Sa 29. Dez 2012, 20:03
Moin,
Und..... was habe ich vorher schon geschrieben? Bammel vor dem Biegen des PVC´s.
Und was soll ich sagen: Hatte alles recht gut geklappt, aber bei einem mü zuviel Belastung ist das Zeug wie Glas geplatzt.
Ich bin ein bisschen frustriet und mit dem Zeug auf Kriegsfuß. Dabei hatte ich es wirklich gut gebogen. :( :( :(
"Schuster, bleib bei deinem Leisten!".... so habe ich nun den Mantel des Abscheiders aus Sperrholz gebogen.
Das wiederum hat prima geklappt. Wenn er fertig ist zeige ich Foto´s.
Beitragvon andreas » Sa 29. Dez 2012, 21:21
Hallo Sebastian,
das ist verwunderlich. Wenn ich mich recht erinnere, ist Pvc warm sehr gut zu verformen und in jede denkbare Form zu bringen. Selbst kalt lässt es sich mehrfach plastisch knicken, bevor es bricht. Bist Du sicher, dass das Pvc war?
Beitragvon finn » Sa 29. Dez 2012, 22:01
glaube auch eher, dass er von Plexiglas oder so redet
Beitragvon Bernd » Sa 29. Dez 2012, 22:29
Oder Polystyrol, wie es oft im Baumarkt als "Kunstglass" zu haben ist.
