CNC Fräsmaschine
Re: CNC Fräsmaschine
Beitragvon Bernd » Fr 20. Jul 2012, 16:18
Ist es mit dem Gussgehäuse zu einer spürbaren Schwergängigkeit gekommen, dadurch das die Magnetfelder, wenn auch schwach, auf das Eisen wirken können ?
Beitragvon Manfred » Fr 20. Jul 2012, 20:36
es ist keine Schwergängigkeit zu verspüren. Ich halte das Gehäuse in der Hand und lasse der Rotor mit ungefähr 1000 U/min laufen. Da ist nichrs zu fühlen, ein Wiederstand müsste sich ja auf das Gehäuse übertragen.
Meine Bedenken das ich eine Wirbelstrombremse gebaut habe sind vom Tisch. Der Abstand der Magnete zum Gehäuse beträgt 10mm.
Der eiserne Rotor mit den 36 Magneten bringt 13V auf der inneren Spule und 5V auf der äusseren Spule. Einen muss ich ja immer verkehrt bauen, das hat Tradition bei mir. Eine Schwergängikeit ist auch bei diesem Rotor nicht vorhanden.
Den nächsten eisernen Rotor baue ich genau so auf wie den Kunststoffrotor. Da können wir dann erkennen was der Magnetische-Rückfluss für eine Veränderung in der Spannung bringt.
Nun muss ich mich mit dem Computer - Ossi auseinandersetzen. Ich erwarte eigentlich ein vermurkstes Sinus - Signal.
Was mir gerade noch so einfällt, durch meine etwas abartige Spulenkonstruktion erreiche ich eine höhere Kupferdichte.
Das Rundschleifen des Rotors hat sich gelohnt, ich habe einen sehr engen Luftspalt bekommen.
Beitragvon Bernd » Fr 20. Jul 2012, 22:23
Sehr schön das das Eisen keinen spürbaren Effekt erzeugt.
Bin gespannt was der Rückschluss noch bringt.
Beitragvon Manfred » Sa 21. Jul 2012, 10:15
HILFE
kann ich diesen Brückengleichrichter verbauen :?: Mechanisch passt er sehr gut in die Rückseite der Grundplatte. Seine Werte 50V und 25 A. Da muss ja noch ein Kondensator mit verbaut werden, aber welcher ? Der dürfte nicht dicker sein als 7mm.
Beitragvon Ekofun » Sa 21. Jul 2012, 10:34
ja,für Einfasengeni ist er ideal,man könnte auch 2 Fasen dran anschlissen,aber Spanung darf nicht über 50 V hinaus gehen.Glättigungs Elko sollte ca 1000 Mikro haben mindest,geht auch kleinere aber bei Belastung ist Wechselspanungs Anteil immer größer.
Schade das es solche fertige Brückengleichrichter nicht mit Schotkis gibt,dan spaart man 1,4 V.
Beitragvon Bernd » Sa 21. Jul 2012, 20:09
Für viele Anwendungen ist ein Elko nicht unbedingt notwendig.
Wenn z.B. eine Glühlampe angeschlossen wird ist er überflüssig.
Beitragvon andreas » Sa 21. Jul 2012, 20:11
für eine Glühlampe als Last darf dann auch der Gleichrichter entfallen.
Beitragvon Bernd » Sa 21. Jul 2012, 20:30
Richtig ! :)
Beitragvon Ekofun » Sa 21. Jul 2012, 20:32
Hallo zusamen,
mit Elko spart man Umdrehungen,Geni kommt früher auf nenn Spanung.
Beitragvon Bernd » Sa 21. Jul 2012, 21:07
Jaein, denn unter Last bricht sie dann genauso wieder zusammen wie ohne den Elko.
Nur bei ganz schwacher Last kann das Vorteile bringen, unter Umständen aber auch Nachteile
denn der Spannungsunterschied vom lastlosen zum belasteten Zustand ist dann sehr groß.
