Drehzahlregelung für Drehestrommotoren
Beitragvon Ekofun » Di 14. Jun 2011, 20:31
Hallo Allerseits,
wer kann mir Tips geben wo oder wie kann mir besorgen Gerät für Drehzahl linear zu regeln oder sich so was selbst basteln.
Motor hat 2,2KW,betreibt selbstgemachte Propeler um Wind zu machen.So kann ich Kleine Windrad(Windräder) testen enlich wie in Luftkanal,"Wind"wird gemessen mit Handmässgerät.
Gekaufte Bei Conrads reagierte nicht,Motor wurde sehr schnell heiß.
Danke an Antworten.
Re: Drehzahlregelung für Drehestrommotoren
Beitragvon Bernd » Di 14. Jun 2011, 22:41
Ich hatte deine Frage schon als ein neues Thema in den Bereich " Elektronik für Windräder " verschoben.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=19&t=1066
Beitragvon bernhard8 » Mi 15. Jun 2011, 07:11
Hier ist der Wikipedia Artikel dazu. Da sollte alles drin stehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter
Beitragvon Ekofun » Mi 15. Jun 2011, 09:13
Hallo Bernhard8,
danke,kannst mir sagen wo kann ich solche Gerät kaufen,oder Firma nennen die so was ferkaufen wie Conrads oder andere.
Link hab mich angekukt und gelesen aber die haben kein Telephon Nnummer
so kann nicht in Verbindung kommen(für PC Onlein bin zu dof).
Beitragvon Erzstrom » Mi 15. Jun 2011, 10:36
Hallo, eine Drehzahlregelung für Drehstrommotor gibt es nicht. Diese ist durch die Anzahl der Pole und der Netzfrequenz vorgegeben. Der Wechselstrom Repulsionsmotor sowie der Drehstrom Nebenschluss Motor sind regelbar aber nur als Sonderanfertigung erhältlich. Die Frequenzvervielfachung dient hauptsächlich der Drehzahlerhöhung und diese kann durch Überlastung heruntergefahren werden aber auch nur kurzzeitig. Kolektorläufermotore wie in Haushaltgeräten ( Staubsauger ) können durch Spannungsänderung geregelt werden. Glück Auf
Erzstrom
Beitragvon Bernd » Mi 15. Jun 2011, 11:16
Willst du damit ausdrücken man könnte Drehstrommotore durch einen Frequenzumrichter nicht
unterhalb ihrer Nenndrehzahl einsetzen bzw. eigentlich gar nicht regeln ?
Wenn ja dann sehe ich das etwas anders denn ich kenne Leute die ihre Drehstromventilatoren damit
herunter geregelt haben bzw. den Durchsatz über den Umrichter an die aktuellen Gegebenheiten angleichen.
Es geht da nicht um Frequenzerhöhung sondern und Absenkung.
Bei meinem Kumpel spielt sich das ungefähr im Bereich 15 bis 50 Hz ab in denen der Frequenzumrichter regelt.
Seine Drehstrommotore lassen sich prima in der Drehzahl regeln. ;)
Beitragvon Erzstrom » Mi 15. Jun 2011, 14:13
Hallo Bernd, dass geht natürlich auch die Frequenzabsenkung, der Schienenverkehr der Bundesbahn mit 16 2/3 Herz macht es uns vor, aber der Materialaufwand dafür ist sehr hoch (dreifach ) und für unseren Windkraft Amateur unbezahlbar. Besser ist da mit Gleichstrom zu arbeiten und da sind mir wieder beim Kolektorläufer und Spannungsänderung. Glück Auf
Erzstrom
Beitragvon bernhard8 » Mi 15. Jun 2011, 17:10
@Ekofun: Suche einfach in eBay nach Frequenzumrichter. Dort findest du oft gute Geräte um unter 100 Euro.
Beitragvon Erzstrom » Do 16. Jun 2011, 09:35
Hallo Ekofun, lass die Finger weg vom Frequenzumrichter denn alle elektr. Geräte die für eine Frequenz von 50 Hz konstruiert sind vertragen eine höhere aber keine niedrigere. Ich erinnere mich , alle Rundfunkgeräte qualmten und gingen in Flammen auf weil die Generatordrehzahl, um Benzin zu sparen, halbiert wurde und 25 Hz zu wenig war für den Netztransformator. Deshalb auch die Nennung eines dreifachen Materialauwandes ( siehe oben ).
Erzstrom
Beitragvon Bernd » Do 16. Jun 2011, 10:24
Ok, und warum regelt man dann mit diesen Frequenzumrichtern in der Industrie normale Drehstrommotore
herunter ? Warum gibt es denn überhaupt Frequenzumrichter für Motore wenn man sie an Motoren nicht
benutzen sollte? Die Dinger können natürlich auch die Spannung regeln. Das heisst ich kann aus dem Stand
bis Nenndrehzahl sanft oder mit voller Leistung beschleunigen. Selbst bremsen beherrschen wohl einige Umrichter.
Diese Dinger sind extra dafür gebaut Drehstrommotore in der Drehzahl zu regeln.
Zum Einstieg nochmal folgenden Link : http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter
