Kondensatormotor-Reparatur
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Nov 2011, 14:58
Eine Nachbar hat mir heute ein Motor gebracht mit Worten:" wenn ich ihn einschalte gehen alle Sicherungen aus,kannst kuken was im fählt?"
Habe nachgekukt und er sah so aus vom innen wie am Bild.
Zweite Bild zeigt von eine Seite abgesegte Spulen um das ganze Wicklung zu entfernen.
Dritte Bild zeigt Ständer nach sueberung,muss ich ihn noch auswaschen mit Nitro dann mache neue Wicklung.
Falls Interese da sind kann ich berichten über herstelung des neues Wicklung.
Re: Kondensatormotor-Reparatur
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Nov 2011, 15:00
Hallo das is die letzteBild,verkehrt gelaufen,jetzt kommt erste.
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Nov 2011, 15:02
Hier noch die 2-te.
Beitragvon Bernd » Mi 16. Nov 2011, 16:58
Ja gerne lesen und sehen wir wie du das Ding wieder aufbaust.
Mir kommen die Nuten bzw. der Wickelraum riesig vor.
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Nov 2011, 19:01
Nuten sind 9mm hoch und 4mm breit(Mittelwert.Hauptfase(Wicklung) hat 122 Windungen mit Draht 0,45mm dicke.Hilfswicklung muss noch zählen und dicke messen,schäze ist 0,25mm dick und um 200 Windungen.Wird morgen gezählt.
Nehme Original Windungszahl und dicke dann brauche keine Matte.Mache immer so wenn möglich,wenn nicht dann muss gerechnet werden.
Beitragvon windstav » Mi 16. Nov 2011, 19:44
würde mich auch interessieren, wie du das machst.
Mit Bildern wäre es noch besser.
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Nov 2011, 21:53
O.K. Berichte und Bilder werden folgen.
Beitragvon Ekofun » Do 17. Nov 2011, 17:53
So,heute habe Stator fertig gesubert und Isolationstreifen ins Nuten geschoben.Stator ist bereit für neue Wicklung.
Wicklung besteht aus 2 Wicklungen, Hauptwicklung der in 2/3 Nuten kommt und eine Hilfswicklung der in 1/3 Nuten steht.Hilfswicklung ist für sebststart, an den Kommt auch Kondensator um Fasenverschiebung zu machen.
Motor werde auch ohne Hilfswicklung arbeiten, muss man in nur anstoßen,dann leuft er weiter selbst.
Hauptwicklung hat 122 Windungen 0,45mm Draht und Hilfswicklung hat 265 Windungen mit 0,28mm Draht.Das wird Spass,habe keine Zählwerk,muss selber zählen.
Mache ein Wicklungsplan und dan gehts los,Morgen oder so.
Stator siht jetzt so aus......Bild.
Stator mit Isolationstreifen in Nuten
Beitragvon Ekofun » So 20. Nov 2011, 11:23
ich warte auf Draht, 0,45mm und 0,3mm,diese habe nicht, so muss warten.
Beitragvon Ekofun » So 20. Nov 2011, 15:21
hir Wicklungschhema von den Motor.
Motor-kond2.xls
(31.5 KiB) 228-mal heruntergeladen
