Kondensatormotor-Reparatur
Re: Kondensatormotor-Reparatur
Beitragvon Ekofun » Mo 5. Dez 2011, 19:10
Draht ist da, so habe heute 3 Spulen(Hauptwick.) eingelegt,das gleiche auf andere Seite dann ist Hauptwicklung fertig.Bleibt nur noch Hilfswicklung.
Hier Bild davon,sieht nicht schön aber wenn alles festgebunden wird siht es dann viel besser.
Beitragvon Bernd » Mo 5. Dez 2011, 19:29
Ich finde es sieht auch so schon sehr schön aus.
Beitragvon Ekofun » Mo 5. Dez 2011, 19:58
Danke Bernd,es wird aber noch schöner....
Beitragvon Ekofun » Di 6. Dez 2011, 21:30
Hauptwicklung ist fertig und Spulen sind verbunden zu "Hauptfas" dessen Anschlüsse mit U1 und U2 bezeichnet werden.
Es bleiben noch 2 und halb Spulen für Hilfswicklung zu machen mit 260 Wdg.
Hier Bild dazu:
Beitragvon Manfred » Di 6. Dez 2011, 21:46
wie hast du das gemacht :?: Die Spule in die Nut eingeträufelt oder Draht für Draht gewickelt :?: Wie auch immer, es sieht sehr gut aus. Oder habe ich etwas verpasst zu lesen ? :roll:
Beitragvon Ekofun » Di 6. Dez 2011, 22:28
Spulen werden gewickelt auf ein Spulenkörper der einstelbar ist.danach werden Spulen ins Nuten gelegt,es bedarf viel Fingerspizengefühl dafür,Drähte dürfen nicht beschädigt werden.
Erste Motoren und Genis waren sehr schwer,jetzt geht das ohne Problem.Mann kann das nicht beschreiben wie sonder muss mann selbst üben mit alte Draht.In keinen Fall Drähte mit Gewalt rein stopfen werden mit Siherheit kaput,schön langsam dann geht das.
Beitragvon andreas » Di 6. Dez 2011, 23:30
was mir an Deinem Bild auffällt: Das Abbinden mit der Schnur ist falsch ausgeführt, es löst sich zu leicht. Versuche es mal so zu machen, das hält deutlich besser.
Beitragvon Ekofun » Mo 12. Dez 2011, 21:39
heute habe Spulen(Hilfsfase) gewickelt und eingelegt.Verbindungen noch verlöten,dann noch bischen formieren und festbinden.Danach mit E-lack tränken,und warten bis er troknet,helfe bischen mit Fen.
Hier en Bild...
Beitragvon windstav » Di 13. Dez 2011, 15:23
das sieht alles sehr gut aus.
Warum ist die Hilfswicklung viel größer, oder sieht das nur auf dem Foto so aus?
Beitragvon Ekofun » Di 13. Dez 2011, 15:45
Hallo Windstav,
Halbkreis ist schon aleine zimlich groß und dann die Asenbogens müssen Plaz haben,wenn zu dick dann Speren sie den Rotor Weg und man krigt ihn nicht rein.In Spulen darf keine Spanung beim einlegen seinsoll alles locker rein kommen.Auch Spulen müssen bischen größer werden weiel nacher passt andere Spule nich rein.
