Stromversorgung
Stromversorgung
Beitragvon Ekofun » Mo 9. Apr 2012, 21:17
heute war bei meinem Bekanten in seine Wikendhaus in der er und seine Frau bis helfte September leben.Er hat selbst Bauplan gemacht und selbst mit Sönen das Haus gebaut.
Da es keine Strom in diese Ecke gibt hat er sich Solarmodule am Dach befestigt mit gesamt 540 Wat.Damit lädt er eine Akkustazion mit 460Ah.
Vor zwei Tagen ist ihm Laderegler durchgebannt,war zuschwach,so hat er sich neue besorgt von Sole mit 50A.Wechselrichter hat Leistung von 2500W und kurzeitig bis 3000W.Baterien(Akkus) sind Gelakkus und sind noch gut im Schuss.Neue Regler zeigt auch Bateriezustand,wieviel Prozent sind voll.
Und hier Wechselrichter
Und Akkustation
Habe gedacht,ist nicht schlimm wenn ich das ins Forum stelle,es ist für Deutschland nichts besonderes,und mit noch besseren Funktionen ausgestatet,aber dieser Mann ist einzige hier im Umkreis von 100Kmh der sich so was gemacht hat.Und alles alein gebaut das viele Jahre gedauert hat.Heute ist er Rentner mit 300 Euro.
Re: Stromversorgung
Beitragvon ventus saevit » Mo 9. Apr 2012, 22:35
Feine Sache!
Geb Deinem Bekannten zwei gut gemeinte Tipps.
Erstens: Fuer Luftzirkulation sorgen!
Alle Akkus (auch Gasdichte) gasen in Extremsituationen.
Mit Knallgas ist nicht zu spassen.
ein kleiner Pc-luefter reicht da schon.
Zweitens: unbedingt Sicherung direkt vor den Akkus einbauen,
da sonst Ströme von mehreren hundert Ampere im Kurzschlussfall unweigerlich einen Kabelbrand auslösen können.
ventus saevit
Re: Stromversorgung
Beitragvon brukkia » Di 17. Apr 2012, 17:25
danke ventus fuer die hinweise - wie soll die sicherung dimensioniert sein ??? brukkia
brukkia
Re: Stromversorgung
Beitragvon Bernd » Di 17. Apr 2012, 20:59
Ich finde das Haus sieht gut aus. Von vorne erinnert es mich an amerikanische Familienhäuser.
Finde ich toll wenn man versucht den Strombedarf selbst zu erzeugen.
Re: Stromversorgung
Beitragvon Ekofun » Di 2. Mai 2017, 10:54
Guten Tag zusammen,
Laderegler(Solarcontroler-am Bild) ist meinem Freund kapput gegangen.Geräht kann 50 Ampere geben maximum.Hier kostet er 162 Euro,das ist 1 drittel von seine Rente,gibt es im Nez gleiche aber preißwerter?
Habe gesucht aber nicht gefunden,maxs bis 30 bzw.40 Ampere.
Danke im voraus.
Grüße,Ekofun
Re: Stromversorgung
Beitragvon herbk » Di 2. Mai 2017, 15:34
Hi Ekofun,
Hm, der Laderegler geht ganz schön oft kaputt...
Die Solarmodule sind auch ein rechtes Sammelsurium, wie ist denn das alles angeschlossen? Die Module parallel oder Reihe oder Mischung? Nennspannung der einzelnen Module? Wie sind die Akkus geschalten?
Und vor allem: wie bekommt der Wechselrichter seinen Strom? Direkt aus der Batterie oder über den Verbraucheranschluß am Laderegler.
Im Wohnmobil lade ich jede der beiden Batterien mit einem eigenen Laderegler und die Verbraucherausgänge der Laderegler versorgen paralell die Verbraucher.
Re: Stromversorgung
Beitragvon Ekofun » Mi 3. Mai 2017, 21:04
Hallo Herbert,
Wechselrichter bekommt Spanung/Strom aus Akkus,nicht aus Laderegler.
Panele sind parallel geschaltet,glaube 110 W pro Panel.So hat er 550 W insgesamt.
Re: Stromversorgung
Beitragvon herbk » Do 4. Mai 2017, 06:14
Guten Morgen Ekofun,
die Nennspannung der Module ist noch eine wichtige Größe, denn da gibt es deutliche Unterschiede.
Laderegler gibt es mit 60A Nennstrom auch schon für etwa 30,-€, z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/30A-40A-50A-60A-12V-24V-Solarregler-Solar-Laderegler-Solarpanel-Controller-LCD-/201510415756?
Wie gut die sind kann ich aber nichts dazu sagen...
Ich habe einen günstigen "China" PWM Regler in 10A Version, der ist einwandfrei, ich habe aber auch einen "China" MPPT Regler in 10A der absoluter Schrott ist...
Re: Stromversorgung
Beitragvon Ekofun » Do 4. Mai 2017, 12:14
Guten Tag Herbert,
Panelen geben ca 17 V DC und Laderegler ist für 12 V biss ca 14,8 V vorgesehen.
Leider der Verkeufer lievert nicht nach Kroatien,wir werden diskriminiert obwohl sind in Europa.Hätte gerne Grund wissen. :x
Re: Stromversorgung
Beitragvon Manfred » Do 4. Mai 2017, 22:08
du wirst nicht diskreminiert, hör auf zu jammern, wenn der eine nicht liefern will liefert eben ein Anderer. Es könnte ja auch sein das dieser Lieferant mal von einem ... über den Tisch gezogen wurde. ;) ;)
