Regelbare Nezteil
Regelbare Nezteil
Beitragvon Ekofun » Do 14. Mai 2015, 17:41
da ich trafo für Feuerwhr gemacht habe,habe soffort noch ein Trafo für mich gemacht,er hat bei 14V AC 250W.So habe mir damit eine regelbare Nezreil gebaut.Kann Spanung(DC) von 2 biss 20 V regeln.HAbe auch Motoren von Autolüfter und werde mir eine bescheidene Generatorprüfstand bauen.
Bei Versuch hat diese Motor bei 6V DC 6 kg hoh gezogen.Seine Drehzahl ist 5100 U/min(gemessen mit lassergerät).Wenn ich eine Untersezung mache 8,5 zu 1 dann hat er am Große Rad um 8,5 größere Drehmoment und ca 600 U/min.Diese Drehzahl ist mir genug um Geni zu testen.Und kann Drehzahl schön Stufenweise einstelen per Spanung.Fehlt mir nur ein Ampermeter,aber den bosorge ich noch.
Das ist nechste Arbeit den ich habe.Wenn das fertig wird kommt hier auch als Bericht.Hier kleine Video.
http://youtu.be/hIVV-968x3Y
Re: Regelbare Nezteil
Beitragvon picowindmiller » Do 14. Mai 2015, 19:02
schau mal hier. http://www.ebay.de/itm/350921026751?_tr ... EBIDX%3AIT
Viel Spaß
N.B.
picowindmiller
Beitragvon Ölfinger » Fr 15. Mai 2015, 09:08
Yep, die Dinger die Pico da vorschlägt sind Klasse, jedenfalls im Vergleich zum Preis!
Ich hab da schon mehrere von gekauft, allerdings etwas billiger bei Aliexpress, dafür dauert es dann aber auch einige Wochen bis die da sind :cry: .
http://es.aliexpress.com/item/Red-Blue-LED-DC-0-100V-10A-Dual-Voltage-Display-Meter-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel-Amp/1979060853.html?recommendVersion=1
...nun habe ich aber immer einige davon auf Lager :P
Gruss Konny
Ölfinger
Beitragvon Ölfinger » Sa 16. Mai 2015, 16:43
...für alle, die wie ich auch ein Problem mit dem Anschlussschema haben,
hab ich mal ein Bild gemacht :
...ach und noch eine Anmerkung, die Versorgungsspannung muss unbedingt auf verträgliche Werte für den Prozessor begrenzt werden;
selbst ein Nabendynamo ohne Batteriepufferung ist in der Lage Spannungsspitzen zu erzeugen, die Teile der billig-Elektronik abrauchen lassen können!
Gruss Konny
Ölfinger
Beitragvon Rollergert » Di 19. Mai 2015, 11:48
Hi,
habt Ihr einen Tip,
wo man günstig Shunts herbekommen kann, um diese V/A-Anzeigen auch zum Betrieb am Elektromofa nutzen zu können?
Die Dinger sind im Normalfall heftig teuer.
Beitragvon herbk » Di 19. Mai 2015, 13:54
Beitragvon Famzim » Di 19. Mai 2015, 18:06
Hallo Gert
Ich würde da kein Geld für rausschmeissen sondern die Haubtleitung als Shunt nehmen.
Querschnitt und Länge ausrechnen und fertig.
Auch wenn die etwas warm wird und daher ein höherer Strom angezeigt wird , das sind nur einzelne Prozente.
Ich habe das auch für max 200 A bei 0,2 V , die aber nie erreicht werden, eher nur 50 A und da merkt man noch nichts.
