Regelbare Nezteil
da ich trafo für Feuerwhr gemacht habe,habe soffort noch ein Trafo für mich gemacht,er hat bei 14V AC 250W.So habe mir damit eine regelbare Nezreil gebaut.Kann Spanung(DC) von 2 biss 20 V regeln.HAbe auch Motoren von Autolüfter und werde mir eine bescheidene Generatorprüfstand bauen.
Bei Versuch hat diese Motor bei 6V DC 6 kg hoh gezogen.Seine Drehzahl ist 5100 U/min(gemessen mit lassergerät).Wenn ich eine Untersezung mache 8,5 zu 1 dann hat er am Große Rad um 8,5 größere Drehmoment und ca 600 U/min.Diese Drehzahl ist mir genug um Geni zu testen.Und kann Drehzahl schön Stufenweise einstelen per Spanung.Fehlt mir nur ein Ampermeter,aber den bosorge ich noch.
Das ist nechste Arbeit den ich habe.Wenn das fertig wird kommt hier auch als Bericht.Hier kleine Video.
http://youtu.be/hIVV-968x3Y
