Induktionskochfeld zweckentfremden
Beitragvon Flo Celle » Di 27. Apr 2010, 13:01
Hallo Allerseits
Ich möchte mir ein Induktionskochfeld zulegen und es ein bisschen
umbauen und zwar die flache spule (siehe foto) auf ein glas Rohr wickeln so das ich
ein kleinen Induktion Ofen erhalte es sollen damit kleine gepulverte
Blechteile auf ca. 90 Grad gebracht werden damit das pulver schmilzt das
wird jetzt in einem normalen kleinen Backofen gemacht doch da nimmt es
immer noch viel zeit in Anspruch und ich möchte das gerne in einer Röhre
so ca. max. 80mm und min 50mm im Durchmesser erledigen .
Ich habe von Elektronik jetzt nicht viel Ahnung und ich möchte
eigentlich auch nur die spule umwickeln und die Topferkennung
austricksen (z.b ein kleines blech dranhalten ) Die elecktronick und steuerung soll unangestastet bleiben !
hat da jemand vielleicht ein paar Tipps oder Anregungen für mich??
Oder Vielleicht geht das auch gar nicht weil die Spule nur in flacher
vorm funktioniert?
Für Antworten währe ich echt dankbar !!
Gruß Flo
Flo Celle
Re: Induktionskochfeld zweckentfremden
Beitragvon Roland » Di 27. Apr 2010, 13:54
Hallo Flo !
Warum benutzt du nicht so einen Heißluftfön zum erhitzen deiner Glasröhre ?
Kostet um die 18€ und geht bis 600 Grad
http://www.amazon.de/Hei%C3%9Fluftf%C3% ... B000NVWE96
Das geht unter Garantie sehr schnell.
lg
Roland
Roland
Beitragvon miniwindi » Di 27. Apr 2010, 14:30
wenn es sich um Kupfer handelt, wo Pulver "emailiert" wird, wie früher im Werkunterricht in der Schule, dann würde ich mal sagen, der Fön pustet das Pulver vom Kupfer.
http://www.schmuckemail.de/html/email_b ... beiten.htm
Aber vielleicht hat Flo ja was anderes vor?
Beitragvon Roland » Di 27. Apr 2010, 14:51
Hallo Herbert !
Drum hab ich ja auch geschrieben: ....zum erhitzen deiner Glasröhre... :)
Nachdem Flo geschrieben hatte:
lg
Roland
Roland
Beitragvon Bernd » Di 27. Apr 2010, 14:55
Von aussen ist natürlich nicht so effektiv und dauert dann vermutlich wieder so lange wie
der jetzige Minibackofen.
Was er möchte ist ja das Werkstück selber zu erhitzen, eben durch eine Induktion direkt
ins Werkstück hinein.
Beitragvon Flo Celle » Di 27. Apr 2010, 15:26
:shock: Gleich so ein andrang ! :) das ist schön :P
@ Roland
schöne idee aber bernd und miniwindi haben beide recht es ist ein pulver das durch statische aufladung auf blechteilen und soziemlich alle leitenden materialen anhaftet wie beim staubwedel zuhause nur das man nicht durch reibung die elecktrostatick erzeugt sondern enend durch ein steuergerät und dann wird es zum schmelzen gebracht was eine in sich geschloßene oberfläche zurvolge hat.
und ich möchte damit kleine blech streifen oder winkel mit pulverbeschichten ich hatte mir mal vor jahren eine solche anlage gekauft und stelle immermal wieder kleine sonderteile für fassadenbauer herr und denen reicht halt nicht ein normaler lack sondern es mus pulverlack sein der hat halt viele vorteile nun ja lange rede kurzer sinn deine idee würde das gleiche wie mein jezieger ofen bringen da dauert es so ca. eine Stunde bis die teile fertig sind und ich hoffe das wenn ich das so mache wie bernd es geschrieben habe die beuteile direckt erhitze also von innen qwasie das es erstens viel schneller geht und außerdem weniger verluste durch das hin und her packen in den ofen gibt ich würde das auf einer schiene montieren an der die masse mit dranhängt und dann die schiene einfach langsarm in die öfnung der glasröhre schieben die "kochplatte" anschalten vieleicht halbe stunde wahrten und vertig ist das teil und dann immer so weiter ich müsste es halt im rohen gepulvertem zustand nicht mehr großartig bewegen einfach nur die schiene ein bischen schieben !
so ist jedenfals der plan ist halt nur die frage ob die spule nur flach induziert oder auch wenn man sie über eine röre wickelt ! und induziert sie dann auch in die röhre oder außen drum herum ! ?? und solche paltten gibt es schon ab 20 € machmal ansonsten so bis 50€ findet mann immer eine ! das würde mir ja reichen sind immerhin auch 1800 W meistens die ich wahrscheinlich granicht brauchen werde !
Gruß flo
Flo Celle
Beitragvon Wilfried » Di 27. Apr 2010, 16:02
Hallo Flo,
das Ganze funktioniert nur mit Eisen- und Stahlteilen mit geringer Remanenz. Ich brauchte einen kompletten Satz Kochtöpfe und Pfannen, bin übrigens sehr zufrieden mit dem Herd.
Wilfried
Wilfried
Beitragvon Flo Celle » Di 27. Apr 2010, 16:29
Hallo Wilfried :-)
ja das es mit dem induktions feld nur mit Stahl geht ist klar
aber ich habe auch nur ganz normales Stahlblech verschiedener dicken aber das dürfte egal sein Oder :shock: ??
aber was ich meinte wahr das pulvernlabeschichten geht mit fast jedem leitendem material ;-)
Gruß flo
Flo Celle
Beitragvon Bernd » Di 27. Apr 2010, 17:30
Alu wird doch auch warm wenn es einem magnetischen Wechselfeld ausgesetzt wird ?
Ich meine das das Material nicht ferromagnetisch sein muss, sondern das es auf
Magnetfelder reagieren muss. So sollten z.B. Alu und Kupfer auch funktionieren.
Ich denke das wird sogar noch besser in deiner gewickelten Spule funktionieren als rein
über der Spule, wie es original ist.
Beitragvon finn » Di 27. Apr 2010, 17:33
wie effizient eine Luftspule wäre, weiß ich nicht, aber ist das nicht n bisschen zu teuer für "immermal wieder" ?
