Spannsatz, spielfreie Verbindung Achse- Nabe/Statorscheibe
Re: Spannsatz, spielfreie Verbindung Achse- Nabe/Statorschei
Beitragvon windstav » Di 15. Nov 2011, 23:45
lässt es sich vielleicht mit einem Rohrflansch machen?
Eventuell mit einer Kombination von Spannsatz und Rohrflansch?
Oder eine gelochte Bremsscheibe vom Motorrad!
Noch eine Idee: wenn genug Platz da ist, zwei Spannsätze und dazwischen eine Bremsscheibe und mit durchgehenden Schrauben festziehen.
Beitragvon Bernd » Mi 23. Nov 2011, 18:08
Hallo Stav, sorry ich lese deinen Beitrag erst jetzt.
Ich habe mir jetzt folgendes überlegt. Den Schlitz im hinteren, äusseren Klemmring werden ich zu schweissen.
Es ist auf dem Foto der hintere dicke Ring des Spannsatzes auf der Achse.
Nach dem verschweissen des Schlitzes kann der äussere Ring nicht mehr expandieren und ich kann den Spannsatz auch
ohne Nabe in die ich ihn hinein stecken müsste, durch Anziehen der Schrauben fest mit der Achse verbinden.
Bei Ebay habe ich mir einige Aluscheiben mit 23cm Durchmesser und 5mm Dicke ersteigert.
Je einer dieser Scheiben werde ich mit den 8 Schrauben des Spannsatzes oberhalb und unterhalb des Spannsatzes
verschrauben. Im verbleibenden Spalt zwischen den Aluscheiben ( ca. 26mm) kann ich dann Tragarme verschrauben.
