Zuleitung zwischen Windrad undWechselrichter
Re: Zuleitung zwischen Windrad undWechselrichter
Beitragvon k-becks » Di 12. Jun 2012, 10:46
ok vielen dank
Und nocheinmal danke für den Tipp mit dem Wechselrichter habe ihn heut umbstellt auf einen 2500.
Das habe ich jetzt bestellt
1. Windrad an sich, denke das dürfte klar sein
2. Tower bestehend aus 2x 3m Elementen + Schrauben
3. Grundplatte mit Drehbolzen+Schrauben etc.
4. Drahtkabel + Spannschrauben
5. SMA WB 2500 + Protectionbox 600 inkl. Lastwiederstand
6. Elektrokabel ca. 8 m
8. 4x Ausenanker + 4x Innenanker für Grundplatte
für 4500€
ist das ok?
k-becks
Beitragvon k-becks » So 17. Jun 2012, 15:14
habe mal ne Frage
und zwar was würde passieren wenn ich das Windrad in betrieb nehmen würdeund der Strom aus dem Wechselrichter ganz normal in einer Steckdose anschließe???
Habe es zwar nicht vor aber interessieren würde es mich. Wo geht der Strom dann hin?
k-becks
Beitragvon bernhard8 » Mo 18. Jun 2012, 07:37
Wenn du einen Einspeisewechselrichter verwendest was offenbar der Fall ist dann funktionierts. Physikalisch gesehen brauchst du den Netzanbieter nicht dazu. Du kannst sofort einspeisen. Das senkt deine Stromrechnung, im Schlimmsten Fall würde sich bei Ferraris Zählern der Zähler rückwährts drehen wenn dein Verbrauch niedriger als die erzeugte Leistung ist.
Natürlich ist das nicht erlaubt, der Wechselrichter muss fachmännisch korrekt angeschlossen werden und das ganze dem Netzanbieter gemeldet werden (bzw. vorher vereinbart werden).
Beitragvon k-becks » Mo 18. Jun 2012, 18:54
OK vielen dank.
Das heist das der Strom aus dem Wechselrichter im Hausnetz keinen Schaden anrichtet?
Mein Problem ist das die Anlage anfang nächste woche aufgestellt wird und der Elektriker hat den Antrag noch nichteinmal abgeschickt.
Darum wollte ich wissen ob es geht.
k-becks
Beitragvon Bernd » Mo 18. Jun 2012, 20:00
Nein die Einspeisung aus dem SMA EinspeiseWechselrichter richtet natürlich keinen Schaden an,
sonst gäbe es ja solche Geräte gar nicht.
Wie schon gesagt verbraucht dein Haus den Strom und was über ist geht automatisch nach draussen ins Stromnetz.
Beitragvon k-becks » Mo 18. Jun 2012, 20:07
super danke dann kann ich 1-2 wochen ohne probleme es laufen lassen. Reicht ja eine normale Steckdose 220V ????
Vielen dank ist ein nettes Forum hir
k-becks
Beitragvon Bernd » Mo 18. Jun 2012, 22:20
bei 2,5 kW sollte noch eine normal abgesicherte Steckdose reichen.
Vergiss nicht die Protektion Box mit anzuschliessen, sonst könnte es sein das Dir dein Einspeiser bei der nächsten
grösseren Böe abräuchert.
Beitragvon k-becks » So 24. Jun 2012, 17:43
oh man bin ich blöd.
Habe diese Anlage gekauft. Habe ein halbe Jahr mit meinem Windmesser gemessen und heut fällt mir auf das es km/h sind wo er anzeigt und nicht m/s.
Nächste woche bekomme ich sie geliefert. Kabel auch schon 60 meter eingekraben.
Bin ich blöd
k-becks
Beitragvon Bernd » So 24. Jun 2012, 18:39
Sorry aber da muss ich jetzt doch echt schmunzeln.
Auf welchen Durchschnitt bist du denn gekommen ?
Beitragvon k-becks » So 24. Jun 2012, 18:47
habe immer so zwischen 6-14 kmh
k-becks
