PVC GuttaGliss Platten, der zweite Versuch !
Re: PVC GuttaGliss Platten, der zweite Versuch !
Beitragvon gelöscht » Mo 15. Jun 2009, 23:27
Ob ich mal die Vorschau nutzen sollte? :?
gelöscht
Beitragvon rimmel » Sa 20. Jun 2009, 23:50
Bernd hat geschrieben:... Ich will allerdings ein Baumwolltuch an seinen Längsseiten
an schweren Eisenstangen, Gewindestangen oder ähnlichen befestigen. Dieses Tuch lege ich dann
so über die erwärmte Platte, das das Gewicht der Eisenstangen das Tuch vollflächig nach unten
zieht und dabei die Platte schön gleichmässig auf die untere Form zwängt.
Bin neu im Forum - Glückwunsch übrigens zu den tollen Ideen der Community - und möchte mich gleich einbringen.
Die Idee mit dem Baumwolltuch ist nicht neu. Es gibt sogar ein professionelles Produkt - die Trockenpresse für Fotos.
Die Oberfläche ist meines Wissens nach gewölbt und die Temperatur kann geregelt werden. Quelle z.B. ebay oder hier:
http://www.foto-schild.de/wbc.php?sid=1 ... ckenpresse
Habs noch nicht ausprobiert aber vielleicht hat jemand von Euch noch so etwas in der Fotokammer.
Viele Grüße,
rimmel
rimmel
Beitragvon Bernd » Sa 20. Jun 2009, 23:55
Hallo Rimmel und herzlich willkommen im Forum.
Du hast Recht und jetzt wo du es sagst, ich kann mich schwach an meine Zeiten in der Dunkelkammer
meiner Schule erinnern. Ich meine auch dort hatten wir so eine Presse.
Beitragvon Simon » Do 24. Sep 2009, 12:32
Weil ich´s grad gesehen hab und ich dazu auch noch einige Unterlagen (Warmverformung) liegen habe, hier mal ne Anleitung von "Simona", ein Hersteller solcher Halbzeuge, zum Thema Warmverformung:
LG
Simon
PVC-Warmverformen.pdf
(236.04 KiB) 180-mal heruntergeladen
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!!!
Dieser Artikel gibt meine persönliche Meinung wieder! Haftungsansprüche können hieraus nicht hergeleitet werden!
Mein Motto: Wo Wasser läuft, kann Strom fließen! www.kleinstwasserkraft.de
Simon
Beitragvon GoVertical » Mi 24. Nov 2010, 13:31
Greetings, I am new to this forum and I am using Google Translator to convert English to German.
I have been working on a similar project and found a product call Coroplast. It is corrugated plastic that is able to flex without the need to heat it. It does has limits but it is low cost and light weight. It may be a suitable substitute. Hope this helps. Best regards
"Grüße, ich bin neu in diesem Forum und ich bin mit Google Translator zu konvertieren Englischen ins Deutsche."
"Ich habe an einem ähnlichen Projekt gearbeitet und fand ein Produkt nennen Coroplast. Es ist Wellkunststoff die in der Lage zu biegen, ohne dass es Wärme. Es spielt hat Grenzen, aber es ist niedrige Kosten und geringes Gewicht. Es kann ein geeigneter Ersatz sein. Hope this helps. Mit freundlichen Grüßen."
GoVertical
Beitragvon Bernd » Mi 24. Nov 2010, 21:33
Hello GoVertical and welcome on board.
I have neaver heared about this special plastic.
Was this coroplast bended (corrugated) when you bought it ?
Is this a kind of foam PVC ?
Beitragvon GoVertical » Mi 24. Nov 2010, 21:58
Bernd hat geschrieben:Hello GoVertical and welcome on board.
Greeting, Coroplast is fabricated just like card board, but is made from polypropylene.
http://corrugatedplastics.net/Corrugate ... heets.html
It is flat but you can bend it along the corrugation. If you try to bend parallel with the corrugation it will fold.
They use it to make signs and boxes and it is exterior grade, great for outside.
"Gruß, Coroplast ist wie Pappe hergestellt, sondern aus Polypropylen."
"Es ist flach, aber Sie können es entlang der Welle verbiegen. Wenn Sie versuchen, parallel zu der Welle wird es klappen verbiegen."
"Sie benutzen es, um Zeichen zu machen, und Kisten und es ist außen Güteklasse, für außen groß."
GoVertical
Beitragvon Bernd » Do 25. Nov 2010, 19:25
Ah now i understand what kind of material it is.
In Germany we call this " Hohlkammerplatte" or" Stegdoppelplatte".
Mostly i knew this made out of PVC or Polycarbonate.
Beitragvon anneparker » Sa 5. Mär 2011, 14:30
es ist wahr, sie tun Geschäft perfekt.
anneparker
