ein Frage an die Maschinenbauer unter Euch:
Wie wird denn so ein Kugellager fachgerecht befestigt?
a) Innen die Achse
b) Außen der Lagerring
Das Foto ist von einem 6208 ZZ. Ich dachte a) könnte ich mit einem H208 lösen. Warum das nicht funktioniert, habe ich letzte Nacht schon herausgefunden: das muß dann wohl ein ...08 K Typ sein, damit man ein H208 verwenden kann.
Muß man immer exakt gedrehte Achsen / Lagerschalen eigener Konstruktion haben?
In den Stehlagern sind wohl oft 2RS verbaut die schwergängiger sind (laut Bernd). Austauschen scheint mir aber nicht möglich.
( viewtopic.php?f=15&t=1028 )
Die normalen Stahlrohre ( 21,3 / 26,9 / 33,7 / 42,4 ) passen vom Außendurchmesser ja nie zum Innendurchmesser der Standartlager (immer n * 5mm). Als Achse wollte ich eigentlich 33,7 Stahlrohr verwenden.
