magnete am rotor
magnete am rotor
Beitragvon Ilias » Mo 11. Jun 2012, 19:50
hi freunde,
brauche mal wieder eure hilfe.
hab mir 2 neue rotorscheiben gemacht. wollte die 30er "günstig" eingekauften magnete nicht verstauben lassen. :mrgreen: :mrgreen:
hab jetzt folgendes problem.
hab jetzt auf den rotor 20 dieser magnete angebracht. weil kaum platz war, berühren sich die magnete.
anscheinend spielt das eine rolle, denn strom gibt es kaum ca. 0,2-0,5V beim schnellen drehen mit der hand.
dürfen sich die magnete nicht berühren?
wenn nicht, reicht da 1-2mm luft dazwischen so das sich die magnete nicht mehr berühren?
wenn nicht, warum dürfen sich die magnete nicht berühren?
die magnete sind schon alle N-S-N-S usw. habs kontrolliert.
es sind 2 scheiben gegenüber wie beim klaschischen scheibengenerator.
20 magnetpaare, 10 spulen gewickelt wie im post von mir im grundlagen generatorbau.
edit: viewtopic.php?f=24&t=1332&start=20
vielen dank für antworten
gruß
Ilias
Ilias
Re: magnete am rotor
Beitragvon Bernd » Mo 11. Jun 2012, 19:58
0,2 Volt aus einer Spule, einer Phase, dem ganzen Generator ?
Beitragvon Ilias » Mo 11. Jun 2012, 20:08
ganzer generator.
mit den 10 magnet paaren die vorher am rotor waren machte er beim schnellen drehen mit der 6-7 Volt.
die 10 magnet paare waren die magnete die ich aus den streichholzmagneten zusammen geklebt hatte.
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon Bernd » Mo 11. Jun 2012, 20:28
Dann wird wohl die erhöhte Magnetanzahl nicht mehr zu der Anzahl der Spulen passen.
Vermutlich stehen die Magnet jetzt ungünstig zu den Spulen so das sich die induzierten Spannungen
gegenseitig wieder aufheben.
Hast du mal Bilder ?
Beitragvon Ilias » Mo 11. Jun 2012, 20:51
ich hab mal 3 bilder gemacht-
rotor neu 3.jpg (288.92 KiB) 13785-mal betrachtet
rotor neu 2.jpg (312.37 KiB) 13785-mal betrachtet
rotor neu 1.jpg (316.94 KiB) 13785-mal betrachtet
Ilias
Beitragvon Ekofun » Mo 11. Jun 2012, 21:21
Hallo Ilias,
scheint mir das Magneten zu viele sind.Normale weise Magnet soll mit Spulenloch im einklang sein.Am Bild sehe ich das es zwei Magnete unter eine Spulen loch gibt.Denke das dies der Grund ist,Magnetverteilung ist mir nicht geheuer.Sie haben unter zwei Schenkel zwei Magneten,habe angezeichnet auf Bild.
Sollen das überlapende Spulen sein?
Beitragvon Ilias » Mo 11. Jun 2012, 21:24
ja sind überlappende spulen.
es sind sogar 3 spulen. die 3te spule sieht man in dem bilderln leider nicht richt. daneben die spule sieht man besser.
Ilias
Beitragvon Bernd » Mo 11. Jun 2012, 21:33
Wieso ist zwischen den sich überlappenden Spulen so ein grosser Abstand ?
Stehen jetzt gleichgepolte Magnete unter den beiden Schenkeln einer Spule ?
Beitragvon Ilias » Mo 11. Jun 2012, 21:42
das sieht jetzt so aus..
magnete zu spulen 2.jpg (262.12 KiB) 13772-mal betrachtet
magnete zu spulen 1.jpg (283.53 KiB) 13772-mal betrachtet
Ilias
Beitragvon Ekofun » Mo 11. Jun 2012, 21:49
Hallo Ilias,
scheint mir wirklich bei verteilung von Magneten etwas nicht in ordnung zu sein.
Denke die musten so wie im Skize angeordnet werden.In Spulenloch von Spule 1 sind noch zwei weitere Spulenschenkel von zwei verschiedenen Spulen.und darüber ist ein Magnet mit N oder S pol, zu mindest habe meine Geni so gemacht.Am Ihre Bild habe Eindruck als ob zwei statt ein Magnet da wäre.Sollte das so sein dann heben sich die Spanungen ab,wie schon H. Bernd gesagt hat.
Kuken Sie genau wo welche Magnet kommt.
