Ich habe mir bei Ebay ein Schutzgasschweissgerät ersteigert.
Mit diesem will ich unter anderen an meinem grossen Generator weiter basteln.
Erste Schweissversuche mit dem günstigen Gerät verliefen sehr positiv.
Die Angabe " 400 Volt " machte mich zunächst Glauben das es sich um ein Drehstromgerät
handeln würde. Tatsächlich wird aber nur die Spannung zwischen zwei Phasen, also 1 x 400 Volt,
verwendet. Das ist aber bei bezahlbaren Geräten wohl so üblich.
Hier mal ein Blick ins Innere:
Hat von euch schon mal jemand versucht Aluminium mit so einem einachen Gerät zu schweissen ?
Ich weiss das man reines Argon oder eine Mischung mit Helium verwenden soll.
Eigentlich habe ich derzeit keinen Bedarf Aluminium zu schweissen, aber es würde mich
mal interessieren ob es schon mal jemand versucht hat.
Eine weitere Verwendungsmöglichkeit des Gerätes die mir vorschwebt wäre die als dickes "Netzteil"
für eine Lüfterwand eines Windkanals zu fungieren. Das Gerät gibt je nach Einstellung eine Spannung
von ca. 18 - 36 Volt ab, wohlgemerkt Gleichspannung.
Dabei ist es in der Lage kurzfristig bis zu 180 Ampere zu liefern.
