Strommessung: Hall-Sensor
Beitragvon bernhard8 » Do 1. Apr 2010, 15:52
Ich suche ständig rum und finde einfach keine gute und leistbare Lösung zur Strommessung. Ich würde jedermann bitten gute Lösungen in diesem Thread zu sammeln.
Meine Anforderung: Strommessung bis zumindest 50 Ampere (besser 100A). Ausgangssignal soll eine Spannung proportional zur Stromstärke sein. Versorgungsspannung wenn möglich 12V (notfalls auch weniger).
Habe zb. angefragt bei http://www.hallsensors.de/ .
Antwort:
The total amount for one sensor is as follows:
Hall Effect Current Sensor: CYHCS-WF2-U100A-32
Input current: 0-100A DC
Output voltage: 0-5VDC
Power supply: +12VDC
Unit price (FOB Munich): EUR 46.50/pc
Freight fee to Austria: EUR 9.00
Amount without VAT: EUR 55.50
VAT 19% of EUR 55.50: EUR 10.55
Total amount: EUR 66.05
Please let me know if you have any questions
Best regards
John Liu
66 Euro ist halt schon heftig...
Den ACS-712 hab ich schon probiert. Der ist halt nicht so praktisch weil:
* 5V Versorgung
* IC in SMD Gehäuse ist sehr blöd zu löten (1.27mm Pinabstand)
* Messtrom muss durch den IC geführt werden
Re: Strommessung: Hall-Sensor
Beitragvon andreas » Do 1. Apr 2010, 16:27
Hallo Bernhard,
es gibt auch noch andere Sensoren, welche Du in Betracht ziehen könntest. MR-Sensoren hat z.B. auch Reichelt als KMZ10B oder KMZ10C zu 2,35. Fertige Stromfühler findest Du bei Sensitec: http://www.sensitec.com/index.php?s=3,6,0
Beitragvon miniwindi » Do 1. Apr 2010, 17:35
Hallo Bernhard,
wenn ich nichts überlesen habe, habe ich nichts gefunden, ob Du Gleichstrom oder Wechselstrom messen möchtest.
Für Wechselstrom - welcher Frequenzbereich?
Beitragvon bernhard8 » Do 1. Apr 2010, 21:26
Mir gehts nur um Gleichstrom. Möchte sowohl Strom vom Generator als auch Strom in die Akkus messen. Es geht hier nur um Momentanwerte (zb. Messung jede Zehntel Sekunde).
Beitragvon miniwindi » Do 1. Apr 2010, 21:34
Hallo Bernhard,
was hälst Du denn von pollin # 220 424. Dazu ein OP, der den Spannungsabfall so verstärkt, das Du die A/D Wandler in Deinem µC benutzen kannst?
Beitragvon jb79 » Do 1. Apr 2010, 22:27
Der Strom geht zwar auch durch den IC, aber ein ACS754 ist mit 50/100/150 oder 200A erhältlich.
btw: Habe vorgestern 4 Stück ACS712 bekommen und einen davon mal auf ne kleine SMD Experimentierprint gelötet. Dort dann 3 Löcher gebohrt (für Versorgung und Ausgangssignal), 2 SMD Kondensatoren drauf und Hochstromstecker/Buchse wie ich sie im Modellbau verwende drangelötet. Somit kann ich jetzt alles bis 20A kontaktlos (ist ja galvanisch getrennt) messen.
Als Stromsensor für Akkus sind die Teile besonders geeignet, weil sie Ströme in beiden Richtungen messen können. Der Nullpunkt der Ausgangsspannung liegt bei der Hälfte der Versorgungsspannung, je nach Stromrichtung steigt oder sinkt die Ausgangsspannung wenn ein Strom fließt.
Beitragvon bernhard8 » Do 8. Jul 2010, 08:51
Danke für die Tipps. Ich habe in letzter Zeit den ACS 754 probiert. Zuerst den 100A Typ, jetzt den 50A Typ. Läuft super.
Die 5V Versorgung hab ich einfach mit einem 7805er zur Verfügung gestellt. Die Ausgangsspannung von 0-5V kann ich super mit den ADCs vom Mikrocontroller messen. Dank 12Bit auch vernünftig genau.
Mit einem 12Bit Wandler kann man so ca. 100mA noch gut unterscheiden. Das reicht mir.
Kann ich also weiterempfehlen das Teil.
