Kollektor gesucht
Kollektor gesucht
Beitragvon Manfred » Fr 18. Nov 2011, 18:11
ich bin dabei mein Erstlingswerk, den kranken Generator mit den "Anlassereingeweiden", zu überarbeiten. Durch das Austauschen des Rotors soll es einmal ein eisenloser werden und mit einem zweiten Rotor soll es ein Gleichstromgenerator werden.
Wer liefert mir einen Kollektor mit 12 Segmenten und einem Durchmesser so um die 20 - 25mm. Schleifringe zu bauen ist nicht so schwierig, den Kollektorbau wollte ich gerne umgehen und auf ein fertiges Teil zurückgreifen.
Schaut doch einmal in euren Schatzkisten nach, ein Händler der sowas im Sortiment hat wäre mir am liebsten. Jede Hilfe ist willkommen.
Zuletzt geändert von Manfred am Fr 18. Nov 2011, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kollektor gesucht
Beitragvon andreas » Fr 18. Nov 2011, 20:26
einen Hersteller habe ich gefunden, ist aber leider weit weg:
http://www.commutatorchina.de/products.html
Beitragvon Manfred » Fr 18. Nov 2011, 20:55
Hallo Andreas,
danke, die Chinesen habe ich alle durchgegoogelt, sind auch super billig, aber 1000 Stck. min. Bestellmenge. Da muss ich ja wohl doch mal auf den Schrottplatz oder selber bauen.
Beitragvon andreas » Fr 18. Nov 2011, 21:09
einen Hersteller aus D habe ich auch gefunden - weiß aber nicht, ob die Dimensionen passen:
http://www.elma-markersbach.de/sites/kommutatoren.htm
Beitragvon Manfred » Fr 18. Nov 2011, 21:24
Hallo Andreas,
die Fa. Elma baut mit einem Durchmesser von 100 - 500mm. Da müsste mein Geni noch ordentlich wachsen.
Beitragvon andreas » Fr 18. Nov 2011, 21:37
die benannten Chinesen habe doch einige Zeichnungen eingestellt, könnte man danach auch selber etwas bauen?
Beitragvon Manfred » Fr 18. Nov 2011, 22:06
Hallo Andreas,
wie mein Kollege Peter sagt; kaufen heisst aufgeben. Da werde ich warscheinlich nicht drum herum kommen und dieses Teil selber bauen. Die Zeichnungen unserer chinesischen Freunde sind eine gute Anleitung. Das dafür nötige Kreissägeblatt von 03mm muss ich mir aber doch kaufen.
Beitragvon HK » So 20. Nov 2011, 20:04
Hallo Manfred!
Habe soeben gelesen das Du einen Kollektor mit 12 Lamellen suchst. Ich habe noch solche Teile in der Werkstatt, aus meiner aktiven Zeit als Motorenwickler ich werde
gleich morgen nachschauen und Dir dann Bescheid geben. Deine Anfrage liegt zwar schon ein par Tage zurück, aber vieleich kann ich noch helfen. Mfg
Hermann
HK
Beitragvon Manfred » So 20. Nov 2011, 21:24
Hallo Hermann,
wie man so sagt, die Hoffnung stirbt zu letzt. Ich hoffe Du findest das Objekt meiner Begehrlichkeit. Der Selbstbau eines Kollektors ist doch etwas fragwürdig. Das fängt bei der Materialauswahl schon an. Ein Rat in welchen Maschinen so ein kleiner Kollektor mit 12 Segmenten verbaut ist könnte mir auch weiter helfen, dann könnte ich geziehlt auf die Suche gehen.
Mit dieser kleinen Maschine möchte ich Gleich- und Wechselstromexperimente machen. Der mechanische Aufbau erlaubt es die verschiedenen Rotoren zu testen, es ist alles demontierbar aufgebaut.
