Umbau-Drehstrommotor als Generator ?
Beitragvon Windfuchs2 » Fr 2. Apr 2010, 16:00
Frage an Elektromaschinenbauer. Wenn ich bei einen Drehstrommotor(400V) den Anker mit Magneten bestücke muß die Wicklung unbedingt geändert werden oder nicht ? Natürlich ist die Feldstärke auch ausschlaggebend,aber es ist die Frage ,kommt überhaupt was raus ?
Gruß Windfuchs2
Windfuchs2
Re: Umbau-Drehstrommotor als Generator ?
Beitragvon andreas » Fr 2. Apr 2010, 23:17
Hallo Windfuchs2,
natürlich kommt etwas heraus, keine Frage. Wobei das vor allem Spannung sein dürfte, denn der Innenwiderstand der Wicklung solcher Motoren ist wegen der hohen Betriebsspannung recht hoch.
Beitragvon jb79 » Sa 3. Apr 2010, 08:55
Welchen Motor hast du denn da, Synchron oder Asynchron? Den Unterschied erkennst du an der Drehzahl, Synchronmotore haben recht genau 3000, 1500, 750 oder 415 U/min, Asynchronmotore liegen etwas darunter.
Ein Synchronmotor hast meist Schleifringe oder schon Magnete eingebaut, ein Asynchronmotor hingegen meist eine Art Käfig aus Drähten, die durch Kurzschluß das Motormoment erzeugen, es gibt auch welche mit Schleifring, die sind aber meist für sehr große Leistungen um den Einschaltstrom zu begrenzen.
Bei beiden Motoren ist der Stator (Spulen) gleich, nur der Rotor ist unterschiedlich. Bestückst du ihn mit Magneten dann hast du in jedem Fall einen Synchrongenerator (Motordrehzahl und Drehfeld laufen mit der selben Frequenz). Je mehr Polpaare du hast, desto weniger Drehzahl produziert das Teil als Motor und desto weniger Drehzahl brauchst du um brauchbare Spannungen zu bekommen.
