ebay billig Windkraftanlage
Re: ebay billig Windkraftanlage
Beitragvon Ekofun » Sa 19. Jul 2014, 13:06
Hallo Volker,
na ja,laut ibey anlage soll neu sein so denke das alles in Ordnug ist,anderesseit kann hobbie300 Anlage zurück schicken,wenn die kapput ist.Man kauft nicht kappute Ware,nicht wahr?
Aber,denke,wenn man will Anlage zurück schicken,soll man nicht dran schrauben,sonst konnte Ibey sagen das dadurch Anlage kapput gegangen ist. :? :? (Garantiebedingungen).
Wenn die Anlage kapput ist ist auch eine Art von Betrug,kappute Ware verkauft man nicht,oder? ;)
Beitragvon hobbie300 » Mo 21. Jul 2014, 12:50
Runterbauen , Repeller abbauen und Bohrmaschine drann , dann erst mal ohne Gleichrichter und Laderegler testen ( Phase gegen Phase mit zB. KFZ-Halogenlampen) , dann mit Gleichrichter , dann mit Gleichrichter und Regler .
@ Horst , wo Wohnst du eigentlich das du 10m/sek Wind zusammen bekommst, hier in Leipzig gibt es nur wenig Wind und wenn (aber selten) dann ist,s fast Sturm und man müsste das Teil abschalten und sichern :cry: ( meist aber nicht länger als ne Halbe Stunde )
Hallo Volker,
Standort ist 1 Kilometer vom Jadebusen,
bei uns kannst du Mittwoch schon sehen wer Sonntag zum Tee kommt :-)
aus dem Generator kommen 3 Kabel also AC... wie soll ich da ne Kfz Halogenlampe zum leuchten bringen ?
Wieso abbauen wenn sich das Teil wie verrückt dreht ? ich kann die Kabel am Laderegler doch nutzen ?
ps. den eBay Verkäufer gibt es seit ein paar Tagen nicht mehr, daher Rückgabe, Garantie usw. erledigt
Horst
hobbie300
Beitragvon Ekofun » Mo 21. Jul 2014, 13:36
Hmm,so was habe mir schon gedacht,also habe Recht gehabt. :(
Beitragvon vm » Mo 21. Jul 2014, 16:08
Hallo Horst
Das mit dem runterbauen hätte den Sinn , das man eine halbwegs definierte Drehzahl hat und dann auch mit den Werten rechnen kann .( die Drehzahl steht meist seitlich auf der Maschine und wenn sie anfängt zu jammern wird,s deutlich weniger)
Eine andere Art der Drehzahlmessung währe natürlich besser :)
Grundsätzlich kannst du aber auch den ganzen Kram hinten abklemmen und die Lampe bzw. Lampen an die Drähte vom Geni anschließen.
eine von L1 zu L2 eine von L2 zu L3 und eine von L3 zu L1 . ( die brauchen keine Gleichspannung )
Wenn das Windrad stehen bleibt ist es zu viel Last , zum rechnen braucht man min. Leerlaufspannung , Lastspannung und Laststrom wenn das Windrad ordentlich dreht ( die Teile leben nur von der Drehzahl )
Und mach mal ein Foto von dem Laderegler und Gleichrichter ( von innen )
Beitragvon Famzim » Di 22. Jul 2014, 13:13
Hallo Horst
Wenn du ein Multimeter mit Frequensmessung hast, kann an den 3 AC Kabeln immer die momentane Drehzahl ermittelt werden.
Man muß nur die Polzahl des Generators wissen.
( Wenn Er langsam, so eine Umdrehung pro sek macht, mal die Frequens messen).
