Dynamo testen
Re: Dynamo testen
Beitragvon Andrija » Di 27. Aug 2013, 20:11
Angeschlossen an eine LED müsste diese doch leuchten?
Wenn ich ordentlich am Lüfter drehe passiert aber nichts?
Am Fahrraddynamo hat es trotz Wechselstrom geklappt.
Andrija
Re: Dynamo testen
Beitragvon vm » Di 27. Aug 2013, 20:19
Hallo Andrija
Ja genau ,da kommen 2 Drähte heraus und je nach Drehzahl eine Wechsel- Spannung von ein paar Volt bei einem max. Strom von etwa 0,5 Amper .
Je nach dem was und wie groß du baust muß man die LED,s noch vor Überspannung schützen.
Einen Gleichrichter braucht man eigentlich nicht wenn man die LED,s in etwa so schaltet wie Andreas es gezeichnet hat und er Vorwiderstand passt.
Zu den Qualitätsunterschieden der der Dynamos kann ich dir nichts sagen nur das er für ein möglichst großes Rad sein sollte ( 26 oder 28 Zoll )
Re: Dynamo testen
Beitragvon vm » Di 27. Aug 2013, 20:22
Hallo Andrija
Auf der Leiterplatte ist noch Elektronik drauf ,die musst du entfernen und nur auf die Spulendrähte gehen.
Mit der Hand wird aber auch dann nichts Leuchten ( Akkuschrauber )
Du brauchst aber einen Geni der bei geringen Drehzahlen schon was tut ;)
ps. ich kann nicht so schnell tippen und gleichzeitig lesen :)
Zuletzt geändert von vm am Di 27. Aug 2013, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dynamo testen
Beitragvon vm » Di 27. Aug 2013, 20:31
Ich habe sowas noch nie in einem PC gesehen, hat der Original Permanent Magneten oder warst Du das ? :?
Re: Dynamo testen
Beitragvon Ekofun » Di 27. Aug 2013, 20:55
Hallo Volker,
nein,er war als Kondensatormotor gemacht,C war nur 2 Microfard groß..Strom 0,24 A / 230V.Vom welchen PC stammen die habe keine Ahnung,aber der Mann sagte es so(Schrottplatz).
Magneten kommen vom mir,und erhat jetzt 2 Fasen und gibt max ca 20 Wat.
Re: Dynamo testen
Beitragvon Andrija » Di 27. Aug 2013, 21:05
Okay danke. Da fällt mir jedoch grad noch etwas wichtiges ein. Schaff ich mit nem normalen Savonius (geplnt ca. 50 cm D und 80 cm H)
überhaupt die Drehzahl bei normalem Wind die der Nabendynamo braucht oder muss noch ein Getriebe dazu?
Denn von so einem Getriebe hab ich nicht ansatzweise ein Plan :D
LG
Andrija
Re: Dynamo testen
Beitragvon vm » Di 27. Aug 2013, 21:20
Hallo Andrija
Ja das geht gerade so siehe 1.Seite 7. Beitrag (das ist nur die mechanisch vorhandene Leistung Lagerreibung und Geni-Wirkungsgrad gehen davon noch weg ;)
Du solltest nur keine Gleichrichter verwenden ( Nachteil die LED,s blinkern wenn es langsam dreht da die LED,s sehr schnell sind)
Die Frage ist wieviel Wind du an dem Aufstellungsort hast.
Ob das ganze einen Gleichrichter verträgt (der klaut dir etwa 1 Volt bei Schottky-Dioden ) kannst du auch im Nachhinein noch ermitteln
Re: Dynamo testen
Beitragvon Andrija » Di 27. Aug 2013, 21:29
Okay Danke.
Hier im Norden so zwischen 3 und 10 m/s. Was ich so gelesen habe ist das ausreichend.
Ich bedanke mich soweit und werd den Dynamo suchen (auch mal im Fahrradladen fragen) und dann gucken wie ich den Rotor baue,
die Idee mit dem KG-Rohr ist immernoch attraktiv.
Bis ich mich melde wirds wohl nicht lang dauern.
LG! :)
Andrija
Re: Dynamo testen
Beitragvon vm » Di 27. Aug 2013, 21:40
0,24 A * 230 V ist aber etwas mehr als 6 Watt ;)
Hast du den mal irgendwo hier beschrieben ( Durchmesser Drehzahl pro Volt usw. , wäre vielleicht interessant für mich )
Re: Dynamo testen
Beitragvon Ekofun » Di 27. Aug 2013, 23:33
Hallo Volker,
ja, in "Eisengeni selbst gebaut" auf Seite 2, 3 sind Bilder und Werte vom test.
