MPPT Laderregler Windmax 250 von Schams
Re: MPPT Laderregler Windmax 250 von Schams
Beitragvon andreas » Mi 25. Apr 2012, 16:52
Hallo Jürgen,
mit Pollin 220 745 dürfte man günstiger fahren. 50 W für 75 Cent und das mal 4 in Reihe bringt eine nette 100-Ohm-Last hervor. Noch dazu ist die Wärme über die Fläche recht gut abführbar.
Beitragvon jb79 » Mi 25. Apr 2012, 17:59
Die gibts schon so günstig?
Muß glaub ich öfter bei Pollin nachschauen...
Beitragvon Arowana » Do 26. Apr 2012, 14:18
Danke schön ihr beiden find ich gut den Shop kannte ich garnicht da gibts ja ziemlich viel :o
Da wird der Geldbeutel dünner. :cry:
Beitragvon andreas » Fr 27. Apr 2012, 21:27
Hallo Michael,
nur nicht nervös werden. Pollin hat auch genug Plunder auf der Pfanne. Manches ist günstig, aber nicht alles. Restpostenhändler...
Beitragvon MyCo » Sa 28. Apr 2012, 12:20
je mehr Regler ich von innen sehe, desto besser finde ich die Idee, einen eigenen Regler kommerziell zu vertreiben :D
MyCo
Beitragvon andreas » Sa 28. Apr 2012, 16:02
mein nächster Regler wird eine analoge Mpp-Regelung enthalten. Da brauche ich sicher etwas mehr Platz als bisher - es wollen etwa 17 Ops darin Platz finden.
Beitragvon MyCo » Sa 28. Apr 2012, 21:00
mein letzter war auch analog, allerdings mit "Eingangsspannung vs. max. Ladestrom" Kurve. Kam mit 4 (wenn ich mich recht erinner) Single Supply R2R Opamps aus, MPPT macht der quasi von sich aus, da der Generator sich dabei automatisch auf sein Optimum einpegelt. Im Prinzip so: Je kleiner die Eingangspannung ist, desto weniger Strom darf er in den Akku jagen. Dadurch wird der Generator entlastet und kann dadurch schnell drehen und somit höhere Spannungen erzeugen (was mehr Strom am Ausgang erlaubt). Da es Analog ist, geht das hoch und runter springen der Regelung so schnell, dass der Generator sich immer für den optimalen Mittelwert entscheidet
Mein nächster Regler wird wohl ein Buck...
MyCo
Beitragvon andreas » So 29. Apr 2012, 23:28
analog kann man da viel basteln, dennoch weit vom Optimum weg bleiben. Ich bekomme meinen bisherigen Wandler tatsächlich auf das Leistungsmaximum gebracht, was er über weite Strecken einhält. Ändert sich allerdings die Quelle oder der Verbraucher, muss neu eingepegelt werden. Diese Sache soll der Mpp-Regler von allein erledigen. Und dazu ist schon ein wenig mehr Aufwand vonnöten. Hier wird auf den Leistungstrend der Quelle geregelt, dazu Eingangsspannung und -strom passend verrechnet. Das Regeltempo ist wirklich gut, sollte deutlich unter der mechanischen Trägheit auch kleiner Windräder liegen.
Beitragvon Arowana » Mo 30. Apr 2012, 09:37
Hallo Andreas,
leider bin ich nicht in der Lage meinen Laderegler genauer zu Testen.
Ich habe so schon alle möglichen Tests gemacht aber konnte als Leie ja nur feststellen dass er geht.
Beitragvon andreas » Mo 30. Apr 2012, 22:59
Hallo Michael,
wenn der Regler spielt, ist es ok. Du musst dann nichts weiter machen...
Sei froh, dass Du einen laufenden Windladeregler hast. Diverse Billigregler taugen dazu leider nicht.
