Hallo, ich war in der Lage, alle benötigten Teile, um alle erforderlichen Verbindungen herzustellen, um den Stromkreis zu einer 12-Volt-Batterie-Schnittstelle zu finden. Ich beziehe mich auf Netzgeräte verwenden, ein an die Macht ICs und das andere für Vin.
Ich hatte gerade eine LED und 22kOhm Widerstand aus der MOSFET-Vs zu Boden und der MOSFET wurde ein-und ausschalten.
Mit einem Kondensator am Ausgang der Schaltung kein Strom in die Batterie würde fließen. Ich entfernte den Kondensator und ich konnte auf 0,14 Ampere fließt in die Batterie zu messen.
Ich hatte einen variablen Widerstand der 555 an der Lage sein, unterschiedliche Einschaltdauer zu testen, angepasst ich den variablen Widerstand zu niedrig und der 555 gebraten, so habe ich ein paar Ersatz zu kaufen, bevor ich Tests fortgesetzt werden kann. Ich werde nach mehr Testergebnisse, nachdem ich die 555 zu ersetzen.
Hi, I was able to find all the needed parts to make all the required connections to interface the circuit to a 12 volt battery. I am using to bench power supplies, one to power IC’s and the other for Vin.
I had just a LED and 22kohm resistor from the mosfet Vs to ground and the mosfet was turning on and off.
With a capacitor at the output of the circuit no current would flow into the battery. I removed the capacitor and I was able to measure 0.14 amps flowing into the battery.
I had attached a variable resistor to the 555 to be able to test different duty cycle, I adjusted the variable resistor to low and the 555 fried, so I have to purchase some replacements before I can continue testing. I will post more test results after I replace the 555.
- BlockingTestcircuitConceptDrawing.jpg (59.31 KiB) 17606-mal betrachtet
- circuit and battery
- protoAndBattery.jpg (129.57 KiB) 17606-mal betrachtet
- IR2117 output and mosfet output
- IR2117VsVs.jpg (113.94 KiB) 17606-mal betrachtet
- Top waveform is output of inductor, no cap across battery
- outputCoilNoCap.jpg (114.36 KiB) 17606-mal betrachtet
- Top waveform is output of inductor, cap across battery
- outputCoilWithCap.jpg (113.49 KiB) 17606-mal betrachtet
