Bis zu 300 V 3-Phasen Drehstrom auf 12/24 V regeln
Re: Bis zu 300 V 3-Phasen Drehstrom auf 12/24 V regeln
Beitragvon vm » Di 25. Mär 2014, 13:24
Hallo Franz
NEIN ohne Daten gibt es keine Lösung !
Beitragvon Franz Hocker » Di 25. Mär 2014, 19:31
Hallo Volker,
ich hab mir gestern einen Laserdrehzahlmesser und ein Zangenmultimeter besorgt.
Als Lastwiderstand verwende ich einen Halogeenscheinwerfer.
Da kann ich dann genaue Angaben machen.
Ich werde lastfrei und unter Last die Spannung und die Stromstärke zwischen 2 Phasen messen.
Dies bei verschieden Drehzahlen.
Mal sehen was rauskommt.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das ein MPPT Laderegler bis 48 V reichen sollte.
Ich möchte zwischen 2 m/s bis 8m/s " Strom ernten".
Ab 10m/s soll das Rad gebremst werden, da diese Geschwindigkeit bei mir sehr selten erreicht wird. Also würde ich aus Sicherheitsgründen gern drauf verzichten.
Windgeschwindigkeiten von Juli 2013 bis heute
Franz Hocker
Beitragvon vm » Di 25. Mär 2014, 19:52
Hallo Franz
Um was für ein Windrad in welcher Größe handelt es sich !!!
Drehzahl , LEISTUNG ::::::
Man sollte schon einpaar Daten mitschleppen erst recht wenn man in einen alten......
ein paar feste ,bekannte Anhaltspunkte ;) Bitte bitte.......
Beitragvon Franz Hocker » Di 25. Mär 2014, 20:08
will ich nicht so vordrängeln, sonst sieht es noch wie Spam aus. Hatte es schon im C-Rotor Forum beschrieben.
Aber kein Problem.
Es ist ein C-Rotor mit 2Metern Höhe und 1,5m Durchmesser.
Es fehlen noch die Verstrebungen und die Generatorwelle.
Noch ein kleines Video vom halbfertigen Rotor.
Angetrieben wird er im Video von zwei kleinen Haushaltventilatoren.
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] P1010097.MOV [ 9.19 MiB | 5825-mal betrachtet ]
Franz Hocker
