MPP-Tracking mit Arduino (Schulprojekt)
Re: MPP-Tracking mit Arduino (Schulprojekt)
Beitragvon Mo75 » Sa 19. Apr 2014, 20:34
vm hat geschrieben:Mir würde eher eine Eingangsstrombegrenzung des Schaltreglers über ein separates Aneometer vorschweben ,wenn man schon mit Prozessoren anfängt und Kennlinien oder Formeln verwenden könnte :)
Hehe, dann programmier mal... ;)
Nee ernsthaft, ich konnte den MPPT nur angehen, weil Tim Nolans Programm schon vorlag und ich "nur" erweitert/geändet habe. Das war für mich schon Herausforderung genug und um solche zusätzlich Dinge wie von dir angesprochen umzusetzten, oder gar ein Programm wie Tim's selbst zu erstellen hätte die Zeit nicht gereicht. Was natürlich nicht bedeutet, dass das keine gute Idee ist - im Gegenteil. Zusätzliche Ist-Größen in die Regelung einfließen zu lassen ist vorteilhaft, sofern diese gut verarbeitet werden.
Was vielleicht eine halbwegs einfache Erweiterung wäre, sind unterschiedliche Regelgeschwindigkeiten je nach Richtung. Oder auch die Drehzahl in irgendeiner Form mit einzubeziehen statt wie jetzt nur anzuzeigen.
Das sind dann aber Sachen die beim aktuellen Projekt nicht mehr berücksichtigt werden können.
Mo75
Beitragvon JaBa » Sa 19. Apr 2014, 23:47
Ein klares "Jein"?
Bei Nolan hieß es:
To gain the efficiency of Peak Power Tracking, the 18v of the solar panel must be converted to the 12v of the battery. This can be accomplished by using an electronic circuit called a DC/DC converter. A DC/DC converter is a very common device found in most DC power supplies in some form. It is the basis of the PPT. The DC/DC converter changes the solar panel’s higher voltage and lower current to the lower voltage and higher current needed to charge the battery. Because the DC/DC converter is theoretically a loss-less device (less some small real world inefficiencies), it outputs the same amount of watts as are input, but at a different voltage and current.
English ist zwar mein "Muttersprache" aber ich gebe zu das letzte Elektroniktheoriekurs liegt etwa 35 Jahren in der Vergangenheit... und war nicht auf deutsch... :oops:
Ok, von mir aus, so lange es funktioniert. Aber ich sehe es schon kommen, du erhältst 100 Anfragen die alle lauten werden "für eine Spannung von .... welche Teilen nehme ich"?
Auch ich möchte es nicht versäumen euch zu gratulieren auf ein gelungenes Projekt. Ich denke, ihr habt einiges dazu gelernt, hier ein reges Interesse gezündet, und auch eigene Ideen reingebracht. :D Danke :!:
JaBa
Beitragvon Mo75 » Do 1. Mai 2014, 20:55
Hallo JaBa,
danke dir für das Komplimtent und sorry, dass es hier die letzten Tage so ruhig war. Es war einfach wahnsinnige viel zu tun.
Bezüglich Übersetzung der Spannung: Der Schaltregler teilt das Verhältnis von Eingangs- zur Ausgangsspannung exakt auf.
Einfaches Beispiel:
Akku: 12V
Tastverhältnis (PWM) 50%
Generatorspannung: 24V
Nun ist es aber nicht so, dass die Schaltung das Tastverhälnis immer so einstellt, dass immer 12V am Ausgang anliegen, so wie du es dir vorstellst. Das wäre aber mit der Schaltung sehr gut möglich, man muss es dem Controller nur "beibringen" - sprich das Programm umschreiben. Das würde aber bei abgeschaltetem Verbraucher dazu führen, dass das Windrad auf Leerlaufdrehzahl hochgeht. Gut, bei Nolans bzw meinem Programm ist das auch der Fall, wenn der Akku voll geladen ist. Sturmsicher ist das nicht ;)
Das Programm versucht immer das Tastverhälnis zu finden, welches maximale Leistung (Strom * Spannung) aus dem Geno (bzw bei Nolan Solarpanel) zieht. Somit stellt sich die Generatorspannung immer danach ein. Das Tastverhälnis kann aber niemals so klein werden, dass die Generatorspannung oberhalb der momentanen Leerlaufspannung liegt.
Um beim obigen Beispiel zu bleiben:
- MPP bei 50% PWM
- U(Batt)=12V (fix)
-U(Geno)=24V
Verringert man das PWM auf zB 33% bleibt U(Batt) gleich (12V) und U(Geno) versucht auf 36V (12/0,33) anzusteigen. Das geht auch solange gut, bis die momentane Drehzahl diese Spannung nicht zulässt bzw erzeugt. Dann wird die entnommene Leistung = 0. Das ist gleichbedeutend mit einem Genor ohne Regelung, der den Akku nur laden kann, wenn er mindestens die 12V erzeugt. Darunter kann er den Akuu nicht laden, auch wenn 11,99V erzeugt werden. Leistung=0.
Bezüglich der Bauteile und Spannungen: Die pauschale Antwort lautet ganz einfach: Nimm Bauteile, die die gewünschte Spannung bzw Strom aushalten. Beachte dabei ggf. geänderte Skalierungen (zB. beim Stromsensor) und korrigiere das zB in der Software. Ändere ggf. in der Software die Variablen-Deklarierung von "int" auf "long" o.ä. weil beim momentanen Programm nur bis 62.53V skaliert werden kann. Mehr gibts da nicht zu sagen. :)
Edit: Die größe der Induktivität ist sehr stark vom Strom abhängig. Wird sie zu klein, kommt man in den sog. lückenden Betrieb des Schaltreglers, der in diesem Fall sogra Strom aus der Batterie zieht und ggf die Schaltung zerstören kann. Daher habe ich eine ca. 10mal größere Spule als in der Originalschaltung von Nolan genommen. Zur Dimensionierung und Verständnis zu Schaltreglern hilft diese Seite und die deren Nebenseiten sehr: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html
Gruß,
Mario
Zuletzt geändert von Mo75 am Do 1. Mai 2014, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Mo75
Beitragvon Mo75 » Do 1. Mai 2014, 21:09
Hier schonmal der Quellcode und der "amateurhafte" Schaltplan in Viso erstellt.
Erklärung/Ergebniss zur Funktion folgt...
Edit: Quellcode nun auch als .rar-Datei im Anhang...
Quellcode_MPP_Versuchswindrad_Mo75.rar
(7.71 KiB) 108-mal heruntergeladen
Stromlaufplan.pdf
(44.54 KiB) 162-mal heruntergeladen
Quellcode_MPP_Versuchswindrad_Mo75.pdf
(90.72 KiB) 124-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mo75 am Do 1. Mai 2014, 22:25, insgesamt 2-mal geändert.
Mo75
Beitragvon Mo75 » Do 1. Mai 2014, 21:50
Ergebniss Kurzfassung:
Für Versuchsanlage mit konstanten Bedingungen ok, für Anlage unter freiem Himmel mit böigem Wind nicht effektiv zu nutzen.
Langfassung:
Ein riesen Problem hat die Regelung bei der Massenträgheit der rotierenden Teile und bei der Strom-/Spannungsmessung. Haben wir vorher von Taktzeiten von 15x bis 1x pro Sekunde gesprochen, sind bei unserem schweren Windrad (10kg allein die 3 Flügel bei grade mal 0,7m * 0,7m) mindestens 5 Sekunden nötig, um einen "Rechenschritt" zu machen. D.h., dass je nach Startbedingungen (zB. mit welchem PWM steigt die Regelung ein) sogar deutlich mehr als eine Minute vergeht, bis der MPP gefunden wurde.
Das hat zwei Gründe:
1. Rotierende Masse.
Ändert sich die PWM, also die Last auf den Generator, ändert sich die Drehzahl.
Misst man die Leistung direkt nach Änderung der PWM, ist sie deutlich verfälscht, weil die rotierende Masse entweder ihre gespeicherte Energie noch an den Geno abgeben kann, oder noch nicht weit genug hinaufbeschleunigt hat und damit deutlich zu wenige Energie ausgelesen wird. Wir müssen ca. 2,5sek warten, bis sich alles eingependelt hat um verlässliche Leistungsmessung machen zu können. Macht man das nicht, steigt die PWM über die Zeit stetig an und würgt das Windrad ab.
2. Die Messung selbst.
Großes Problem bereitet die Restwelligkeit der Generatorspannung unter Last. Schwankt die Spannung in den "Sinus-Tälern" um 0,6V bei 22V DC (3%), schwankt der Strom um 200mA bei 200mA DC (also von 100mA bis 300mA, macht 100%). Der Grund dafür ist zwei Beitrage vorher eigentlich schon erklärt: 12,1V laden den 12V Akku, 11,9V nicht (theoretisch betrachtet). Das kann man nur genau messen, wenn man lange mittelt. Das sind die anderen 2,5 Sekunden.
Das zeigt, dass man die Regelung am Solarpanel ohne irgendwelche großartigen Trägheiten super funktioniert, am Windrad jedoch nur sehr träge.
Die Regelung müsste dahingehend aufgebohrt werden, dass die Drehzahl und/oder Windgeschwindigkeit in Verbindung mit Kennlinien von Generator und/oder Windrad in die Rechnung mit eingehen, um ihr die Trägheit "abzugewöhnen". Daher glaube ich, dass hier das größte Entwicklungspotential der gesamten Anlage steckt (was für den kommenden Jahrgang ;)).
Noch was zur Drehzahlmessung:
Die von mir implementierte Messung funktioniert mit Funktionsgenerator wunderbar, auch im Leerlauf habe ich schon verlässliche Werte auf dem Display gehabt ;)
Leider sind die ermittelten Werte nicht mehr zu gebrauchen (viel zu hoch, meist auf 2^32 am Anschlag) sobald der Schaltregler seinen HF-Müll auf die Schaltung loslässt. Hier dürfte aber mit ein bisschen cleverer Elektronik im Messtrang noch was zu machen sein (auch was für den kommenden Jahrgang ;))
Hier mal ein Auszug der Ausgabedaten, als die Zykluszeit zwar 5Sek war, die aber komplett zur Mittelung der Messwerte herangezogen wurde und noch nicht die erste Hälfte mit "Warten" verbracht wurde. In der 3. Zeile sieht man "schön", wie die gespeicherte Rotationsenergie abgezogen wird, als der Rotor durch die einsetzende Ladung stark gebremst wird. Im Schnitt setzt sich das kaum sichtbar über den gesamten Verlauf fort, sodass am Ende PWM >90%, das Windrad abgewürgt ist (also TSR zu klein ist) und die Leistung nicht im MPP liegt:
Millis: Zeit seit Programmstart in ms
MpptInterval: Intervalzeit in ms (via Poti einstellbar)
charger: Zustand Ladelogik
pwm: Tastverhältnis in %
G-mAmp.: Generatorstrom in mA
G-Volt: Generatorspannung in V
G-Watt: Generatorleistung (errechnet V*A)
B-Volt: Batteriespannung in V
rpm: Drehzahl (meist nicht zu gebrauchen)
Code: Alles auswählen
Millis: 51854  MpptInterval = 5105  charger = off    pwm = 100  G-mAmp. = 0  G-Volt = 27.65  G-Watt = 0.00  B-Volt = 12.47  rpm: 137.9
Millis: 57043  MpptInterval = 5110  charger = on     pwm = 61  G-mAmp. = 0  G-Volt = 33.66  G-Watt = 0.00  B-Volt = 12.47  rpm: 137.9
Millis: 62251  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 58  G-mAmp. = 364  G-Volt = 23.72  G-Watt = 8.63  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 67478  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 57  G-mAmp. = 181  G-Volt = 23.12  G-Watt = 4.18  B-Volt = 12.52  rpm: 429496729.5
Millis: 72666  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 56  G-mAmp. = 138  G-Volt = 24.72  G-Watt = 3.41  B-Volt = 12.51  rpm: 429496729.5
Millis: 77885  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 57  G-mAmp. = 178  G-Volt = 24.28  G-Watt = 4.32  B-Volt = 12.52  rpm: 20000.0
Millis: 83105  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 58  G-mAmp. = 172  G-Volt = 23.98  G-Watt = 4.12  B-Volt = 12.53  rpm: 429496729.5
Millis: 88317  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 57  G-mAmp. = 165  G-Volt = 24.24  G-Watt = 4.00  B-Volt = 12.52  rpm: 429496729.5
Millis: 93545  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 58  G-mAmp. = 173  G-Volt = 23.98  G-Watt = 4.14  B-Volt = 12.53  rpm: 429496729.5
Millis: 98766  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 59  G-mAmp. = 182  G-Volt = 23.44  G-Watt = 4.26  B-Volt = 12.53  rpm: 429496729.5
Millis: 103996  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 60  G-mAmp. = 182  G-Volt = 23.14  G-Watt = 4.21  B-Volt = 12.53  rpm: 429496729.5
Millis: 109206  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 59  G-mAmp. = 173  G-Volt = 23.43  G-Watt = 4.05  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 114443  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 60  G-mAmp. = 184  G-Volt = 23.16  G-Watt = 4.26  B-Volt = 12.53  rpm: 429496729.5
*Millis: 119697  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 61  G-mAmp. = 199  G-Volt = 22.62  G-Watt = 4.50  B-Volt = 12.53  rpm: 429496729.5
Millis: 124954  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 62  G-mAmp. = 203  G-Volt = 22.11  G-Watt = 4.48  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 130171  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 61  G-mAmp. = 174  G-Volt = 22.57  G-Watt = 3.92  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 135427  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 62  G-mAmp. = 196  G-Volt = 22.10  G-Watt = 4.33  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 140685  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 63  G-mAmp. = 196  G-Volt = 21.86  G-Watt = 4.28  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 145920  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 62  G-mAmp. = 180  G-Volt = 22.08  G-Watt = 3.97  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 151169  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 63  G-mAmp. = 195  G-Volt = 21.86  G-Watt = 4.26  B-Volt = 12.55  rpm: 60000.0
Millis: 156422  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 64  G-mAmp. = 202  G-Volt = 21.43  G-Watt = 4.32  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 161669  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 65  G-mAmp. = 201  G-Volt = 21.23  G-Watt = 4.26  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 166897  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 64  G-mAmp. = 191  G-Volt = 21.42  G-Watt = 4.09  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 172140  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 65  G-mAmp. = 200  G-Volt = 21.23  G-Watt = 4.24  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 177395  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 66  G-mAmp. = 210  G-Volt = 20.83  G-Watt = 4.37  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 182637  MpptInterval = 5100  charger = bulk   pwm = 67  G-mAmp. = 202  G-Volt = 20.40  G-Watt = 4.12  B-Volt = 12.53  rpm: 429496729.5
Millis: 187857  MpptInterval = 5115  charger = bulk   pwm = 66  G-mAmp. = 183  G-Volt = 20.81  G-Watt = 3.80  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 193087  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 67  G-mAmp. = 204  G-Volt = 20.43  G-Watt = 4.16  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 198310  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 68  G-mAmp. = 199  G-Volt = 20.23  G-Watt = 4.02  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 203527  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 67  G-mAmp. = 189  G-Volt = 20.40  G-Watt = 3.85  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 208752  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 68  G-mAmp. = 202  G-Volt = 20.23  G-Watt = 4.08  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 213982  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 69  G-mAmp. = 208  G-Volt = 19.85  G-Watt = 4.12  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 219207  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 70  G-mAmp. = 202  G-Volt = 19.66  G-Watt = 3.97  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 224424  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 69  G-mAmp. = 188  G-Volt = 19.83  G-Watt = 3.72  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 229646  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 70  G-mAmp. = 200  G-Volt = 19.66  G-Watt = 3.93  B-Volt = 12.55  rpm: 60000.0
Millis: 234878  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 71  G-mAmp. = 209  G-Volt = 19.30  G-Watt = 4.03  B-Volt = 12.56  rpm: 60000.0
Millis: 240107  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 72  G-mAmp. = 208  G-Volt = 18.94  G-Watt = 3.94  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 245319  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 71  G-mAmp. = 184  G-Volt = 19.27  G-Watt = 3.54  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 250543  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 72  G-mAmp. = 203  G-Volt = 18.94  G-Watt = 3.84  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 255763  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 73  G-mAmp. = 199  G-Volt = 18.75  G-Watt = 3.73  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 260984  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 72  G-mAmp. = 195  G-Volt = 18.93  G-Watt = 3.69  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 266206  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 73  G-mAmp. = 204  G-Volt = 18.77  G-Watt = 3.82  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 271435  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 74  G-mAmp. = 209  G-Volt = 18.43  G-Watt = 3.85  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 276655  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 75  G-mAmp. = 199  G-Volt = 18.26  G-Watt = 3.63  B-Volt = 12.56  rpm: 60000.0
Millis: 281867  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 74  G-mAmp. = 190  G-Volt = 18.40  G-Watt = 3.49  B-Volt = 12.54  rpm: 60000.0
Millis: 287094  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 75  G-mAmp. = 202  G-Volt = 18.26  G-Watt = 3.68  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 292323  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 76  G-mAmp. = 208  G-Volt = 17.95  G-Watt = 3.73  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 297543  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 77  G-mAmp. = 206  G-Volt = 17.78  G-Watt = 3.66  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 302761  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 76  G-mAmp. = 207  G-Volt = 17.95  G-Watt = 3.71  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 307980  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 75  G-mAmp. = 199  G-Volt = 18.26  G-Watt = 3.63  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 313205  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 76  G-mAmp. = 213  G-Volt = 17.96  G-Watt = 3.82  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 318429  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 77  G-mAmp. = 206  G-Volt = 17.79  G-Watt = 3.66  B-Volt = 12.56  rpm: 60000.0
Millis: 323638  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 76  G-mAmp. = 205  G-Volt = 17.94  G-Watt = 3.67  B-Volt = 12.55  rpm: 60000.0
Millis: 328846  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 75  G-mAmp. = 199  G-Volt = 18.25  G-Watt = 3.63  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 334078  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 76  G-mAmp. = 216  G-Volt = 17.97  G-Watt = 3.88  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 339304  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 77  G-mAmp. = 217  G-Volt = 17.81  G-Watt = 3.86  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 344518  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 76  G-mAmp. = 205  G-Volt = 17.94  G-Watt = 3.67  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 349744  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 77  G-mAmp. = 211  G-Volt = 17.80  G-Watt = 3.75  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 354975  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 78  G-mAmp. = 212  G-Volt = 17.50  G-Watt = 3.71  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 360188  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 77  G-mAmp. = 195  G-Volt = 17.78  G-Watt = 3.46  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 365415  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 78  G-mAmp. = 214  G-Volt = 17.50  G-Watt = 3.74  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 370644  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 79  G-mAmp. = 215  G-Volt = 17.21  G-Watt = 3.70  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 375866  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 78  G-mAmp. = 199  G-Volt = 17.48  G-Watt = 3.47  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 381089  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 79  G-mAmp. = 214  G-Volt = 17.20  G-Watt = 3.68  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 386314  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 80  G-mAmp. = 209  G-Volt = 17.06  G-Watt = 3.56  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 391533  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 79  G-mAmp. = 196  G-Volt = 17.18  G-Watt = 3.36  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 396761  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 80  G-mAmp. = 208  G-Volt = 17.06  G-Watt = 3.54  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 401992  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 81  G-mAmp. = 214  G-Volt = 16.78  G-Watt = 3.59  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 407223  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 82  G-mAmp. = 215  G-Volt = 16.64  G-Watt = 3.57  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 412442  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 81  G-mAmp. = 205  G-Volt = 16.77  G-Watt = 3.43  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 417667  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 82  G-mAmp. = 212  G-Volt = 16.64  G-Watt = 3.52  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 422892  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 83  G-mAmp. = 211  G-Volt = 16.37  G-Watt = 3.45  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 428115  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 82  G-mAmp. = 209  G-Volt = 16.64  G-Watt = 3.47  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 433333  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 81  G-mAmp. = 214  G-Volt = 16.77  G-Watt = 3.58  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 438547  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 80  G-mAmp. = 203  G-Volt = 17.04  G-Watt = 3.45  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 443769  MpptInterval = 5100  charger = bulk   pwm = 81  G-mAmp. = 216  G-Volt = 16.77  G-Watt = 3.62  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 448995  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 82  G-mAmp. = 209  G-Volt = 16.64  G-Watt = 3.47  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 454214  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 81  G-mAmp. = 205  G-Volt = 16.75  G-Watt = 3.43  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 459438  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 82  G-mAmp. = 212  G-Volt = 16.64  G-Watt = 3.52  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 464671  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 83  G-mAmp. = 211  G-Volt = 16.38  G-Watt = 3.45  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 469888  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 82  G-mAmp. = 201  G-Volt = 16.63  G-Watt = 3.34  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 475110  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 83  G-mAmp. = 214  G-Volt = 16.37  G-Watt = 3.50  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 480345  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 84  G-mAmp. = 216  G-Volt = 16.12  G-Watt = 3.48  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 485556  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 83  G-mAmp. = 204  G-Volt = 16.37  G-Watt = 3.33  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 490778  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 84  G-mAmp. = 216  G-Volt = 16.12  G-Watt = 3.48  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 496012  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 85  G-mAmp. = 216  G-Volt = 15.99  G-Watt = 3.45  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 501235  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 84  G-mAmp. = 207  G-Volt = 16.11  G-Watt = 3.33  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 506462  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 85  G-mAmp. = 218  G-Volt = 15.97  G-Watt = 3.48  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 511689  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 86  G-mAmp. = 220  G-Volt = 15.75  G-Watt = 3.46  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 516907  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 85  G-mAmp. = 206  G-Volt = 15.98  G-Watt = 3.29  B-Volt = 12.56  rpm: 60000.0
Millis: 522143  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 86  G-mAmp. = 223  G-Volt = 15.75  G-Watt = 3.51  B-Volt = 12.56  rpm: 60000.0
Millis: 527368  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 87  G-mAmp. = 221  G-Volt = 15.51  G-Watt = 3.42  B-Volt = 12.56  rpm: 60000.0
Millis: 532585  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 86  G-mAmp. = 210  G-Volt = 15.73  G-Watt = 3.30  B-Volt = 12.56  rpm: 60000.0
Millis: 537821  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 87  G-mAmp. = 215  G-Volt = 15.50  G-Watt = 3.33  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 543052  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 88  G-mAmp. = 216  G-Volt = 15.38  G-Watt = 3.32  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 548277  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 87  G-mAmp. = 210  G-Volt = 15.50  G-Watt = 3.25  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 553500  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 88  G-mAmp. = 214  G-Volt = 15.35  G-Watt = 3.28  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 558740  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 89  G-mAmp. = 223  G-Volt = 15.17  G-Watt = 3.38  B-Volt = 12.57  rpm: 429496729.5
Millis: 563969  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 90  G-mAmp. = 220  G-Volt = 15.03  G-Watt = 3.30  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 569186  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 89  G-mAmp. = 219  G-Volt = 15.15  G-Watt = 3.31  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 574399  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 88  G-mAmp. = 211  G-Volt = 15.38  G-Watt = 3.24  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 579629  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 89  G-mAmp. = 225  G-Volt = 15.15  G-Watt = 3.40  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 584869  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 90  G-mAmp. = 226  G-Volt = 15.03  G-Watt = 3.39  B-Volt = 12.55  rpm: 429496729.5
Millis: 590092  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 89  G-mAmp. = 215  G-Volt = 15.15  G-Watt = 3.25  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 595313  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 90  G-mAmp. = 225  G-Volt = 15.02  G-Watt = 3.38  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Millis: 600550  MpptInterval = 5105  charger = bulk   pwm = 91  G-mAmp. = 225  G-Volt = 14.82  G-Watt = 3.33  B-Volt = 12.56  rpm: 429496729.5
Millis: 605775  MpptInterval = 5110  charger = bulk   pwm = 90  G-mAmp. = 217  G-Volt = 15.01  G-Watt = 3.25  B-Volt = 12.54  rpm: 429496729.5
Ein Mittschnitt der Aktuellen Software liegt mir zZ nicht vor, ich versuche morgen nochmal Daten mit funktionierendem Programm mit der eingebauten Wartezeit zu ziehen.
So long,
Mario
Mo75
Beitragvon Mo75 » Fr 2. Mai 2014, 21:36
hier noch wie versprochen eine Messreihe mit funktionierendem MPP-Tracking.
Die Messreihe ist bereits aufbereitet und zeigt einen Screenshot aus der Powerpoint-Präsentation.
KleVeR steht für Kleiner-Vertikal-Rotor ;)
Mo75
