nicht genug Strom
Re: nicht genug Strom
Beitragvon Bernd » Fr 20. Jun 2014, 21:37
Es kommen ja nur 4 qmm² aus dem Generator raus ....
Siehe mein letzter Satz in meinem letzten Posting.
Beitragvon Ekofun » Sa 21. Jun 2014, 13:49
Hallo hobbie300,
hier nur als Beispiel,Kabellänge ist 8m Querschnit ist A) = 1,5mm^2 ; B) 10mm^2, I = 10 A
unter A: R-Meter(Rm) = 0,19 Ohm,macht 1,9 V Spanungsabfall und 19 W Verlusste.
unter B: R-Meter(Rm) = 0,028 Ohm,macht 0,28 V Spanungsabfall und 2,8 W Verlusste.
Dicke Kabel macht um 6,7 mal weniger Verlusste als dünnere.Gleichstrom verlangt dicke Kabel.
Bei 2-adrige Kabel von 8m Länge ist gesamte Läange des Kabels 8m * 2 = 16m.Strom geht in eine Ader zur Last und in andere Ader zurück zur Stromquelle.So ist der gesamte Weg 16 m.
Rm = 0,0178 Ohm / Querschnitt ; =,0178 ist spezifische Wiederstand von Kupfer(Cu)
In A 1m hat 0,0178 Ohm / 1,5mm^2 = 0,0119 Ohm, das mal 16m = 0,1904 Ohm = 0,19 Ohm.
Beitragvon hobbie300 » So 22. Jun 2014, 20:35
bin kein gelernter Elektriker,
kann ich den dann mit den 10 qmm² Kabel mit 5 Ampere anstatt bisher mit knapp 1 Ampere rechnen ( hoffen )
Horst
hobbie300
Beitragvon Ekofun » So 22. Jun 2014, 20:51
Hallo hobie300,
in jeden Fall sind Verlusste um 6 mal kleiner bei 10mm^2 Querschnitt.So bei gutem Wind sollten schon mehrere Ampere ins Akku kommen.
Beitragvon Bernd » So 22. Jun 2014, 21:04
Das sich der Strom verfünffacht glaube ich nicht. Schön wärs zwar aber.....
Gibt denn das Windrad eigentlich 3 Phasen (3 Drähte) aus oder kommt da schon Gleichspannung (2 Drähte) heraus?
Beitragvon hobbie300 » So 22. Jun 2014, 21:50
in meiner zweiten Post sind die Bilder,
3 grüne Kabel, AC .....
wenn anstatt 1 Ampere nun 2 rauskommen , dann sind 40 Euro für 3 x 10 Meter 10qmm² Kabel gerechtfertigt ?
vom ethischen Standpunkt :-) mein ich jetzt....( nicht wirklich ernst gemeint)
es geht mir mehr um das lernen dabei ...
Gruß Horst
hobbie300
Beitragvon hobbie300 » Mo 23. Jun 2014, 02:05
ach , noch ne Frage dazu,
wenn ich den Laderegler näher an den Generator ( Windanlage ) platziere , dafür der Weg vom Laderegler zur 12 Volt Batterie länger lasse , ist das dann von Vorteil oder egal ?
mit Dank im voraus,
Horst
hobbie300
Beitragvon herbk » Mo 23. Jun 2014, 07:54
Guten Morgen Horst,
nein, das bringt Dir sogar Nachteile. Spannung (also die Volt) braucht keinen Leitungsquerschnitt, nur der Strom (die Ampere) benötigen den.
Je schneller dein Geni dreht je mehr Spannung liefert er (nicht nur mehr Strom). Der Laderegler "wandelt" dann die Spannung die über der soll Ausgangsspannung (in Deinem Fall 12V) liegt in Strom um - welcher dann Querschnitt benötigt.
Das ist auch der Grund, weshalb Überlandleitungen mit mehreren tausend Volt betrieben werden.
Aber noch mal (auch wenn Bernd absolut recht hat mit dem zu kleinen Kabelquerschnitt - 1,5mm^2 sind, wenn Ampere transportiert werden müssen, gar nichts): wenn wir Dir helfen sollen, liefer' vernünftige Daten. Kein Mensch (zumindest keiner den ich kenne) kann nach einem Video sagen wie viel Wind da weht oder wie schnell sich eine Generator gerade dreht.
Beitragvon Bernd » Mo 23. Jun 2014, 08:03
Den Strom über drei Drähte zu transportieren ist vorteilhafter als über nur 2 Drähte, bei gleichem Drahtquerschnitt.
Also ist deine Konstellation mit dem Gleichrichter/Laderegler nahe dem Akku schon richtig.
Bei dem im Video zu sehenden Wind sollte nach meiner Einschätzung schon mehr als 1A in den Akkus landen denn 1A sind
ja bei Dir gerade mal gut 12 Watt.
Was mir gerade noch auffällt ist das die Kabel vom Laderegler zum Akku ja auch so winzige dünne Strippen sind.
Auch durch diese Kabel muss bei voller Leistung 30A durch gehen!
Nicht nur das, auf diesem Kabelstück bildet sich dann auch ein Spannungsabfall aus der dem Laderegler zu früh einen
vollen Akku vorgaukelt. (Aloys hatte das auch schon erwähnt)
Also ein 12V System das bis zu 30A übertragen soll mit so dünnen Strippchen zu bauen ist Mist und nicht nur weil
1,5mm² Kabel dafür nicht zugelassen sind sondern weil man einen nicht unerheblichen Teil der erzeugten Leistung in
den Kabeln in Wärme verwandelt.
Du musst von der Vorstellung weg kommen das ein Backofen oder ein Heizlüfter mit 2000 Watt ja auch über 1,5mm² angeschlossen wird.
Diese Geräte arbeiten ja auch mit 230 Volt und nicht mit nur 12V. So benötigt der 2000Watt Heizlüfter nicht mal 9 Ampere
um seine Leistung zu erbringen, dein Windrad aber bei 300 Watt schon 25 Ampere mit entsprechenden Verlusten im Kabel.
Beitragvon hobbie300 » Mo 23. Jun 2014, 22:17
ok, verstehe
danke für die Hilfe,
wo kauf ich 10 qmm² günstig ? so ca. 50 Meter
hobbie300
