C-Rotor vawt mit Nabendynamo
Re: C-Rotor vawt mit Nabendynamo
Beitragvon Bernd » Sa 23. Aug 2014, 18:41
Die Drehzahl wird nur durch den Durchmesser bestimmt.
Genau wie du Dir das schon gedacht hast steigt die Kraft des Rotors mit zunehmender Höhe.
Es wäre also positiv wenn du höher als 50cm gehen würdest.
Das Windrad läuft dann noch früher an.
Ab ca. 1m Höhe könntest du dann sogar zwei Nabendynamos einsetzen, weil die Kraft dann auch dafür ausreichen würde.
Beitragvon Ekofun » So 24. Aug 2014, 01:58
Hallo nailuj,
ja,wie schon H.Bernd sagte,Drehzahl hängt nur vom Durchmesser,hier ein Beispiel: Windrad A = 1m D ; Windrad B 0,5m D.
Windrad A:.......................Windrad B:
Wind:.............................Wind :
4 m/s = 53 U/min.............4 m/s = 106 U/min
6 m/s = 80 U/min.............6 m/s = 160 U/min
8 m/s = 106 U/min............8 m/s. = 213 U/min
10 m/s = 133 U/min..........10 m/s. = 267 U/min
Drehzahl gilt bei Belastung.
Bin sicher das Sie keine Übersetzung brauchen wenn er 0,5m D haben wird.
Beitragvon nailuj » So 24. Aug 2014, 13:33
Okay, danke für die Tipps!
Julian
nailuj
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 141 Gäste
