Datenerfassung
Re: Datenerfassung
Beitragvon jb79 » Mi 5. Aug 2009, 17:46
Also mein "Projekt" ist seit knapp 2 Monaten leider etwas eingeschalfen, beruflich ist leider im Sommer kaum Zeit nebenbei, hoffe im Herbst wirds wieder besser. Bis dahin wirds auch Neuigkeiten von den eisenlosen Generatoren geben, an denen Bernd und ein paar andere rumbasteln. Darauf (Impulse pro Umdrehung) soll die Meßwerterfassung ja zugeschnitten werden.
Die Regelung würde ich in eine eigene Baugruppe auslagern, die könnte allerdings auch von den Meßwerten profitieren, die ja sowieso zur Verfügung stehen und nur per RS232 wieder eingelesen werden müssen.
Re: Datenerfassung
Beitragvon Menelaos » Mi 5. Aug 2009, 23:40
...also ich habe mir heute ein " Watts op" Wattmeter gekauft. Es soll meiner neuen Scheibengenerator-Anlage als Messstation dienen und maximal und -Dauerleistung messen sowie als Kwh-Zähler dienen. Falls du mal eine praktische Erbrobung deines Gerätes machen willst, kannst du es uns gerne für versuchszwecke zuschicken. Dann sieht man mal wie es sich in der Realität bewährt....wenn nicht, auch gut...ist nur ein Angebot.
Re: Datenerfassung /mesures
Beitragvon haegeman » Di 11. Aug 2009, 18:41
dear mister JB79.
if I see your work, I dare to give my question.
if somebody have a good system to take the mesures on a PC
  I desire to have the possibility to memorised
1) power in watts or (volt /ampère)
2) the turbine rpm
3) the m / s wind
  if you look this litle film you see how the Itake mesures ,it's not to complicated, but not practice ,to memorised I must film with a camera
  haegeman_l@skynet.be
[attachment = 0] copie van Afbeelding 446.jpg [/attachment]
http://www.youtube.com/watch?v=f-ixAoelEjM Itake the mesures
Haegeman_l@skynet.be
Kopie van Afbeelding 446.jpg (17.84 KiB) 27754-mal betrachtet
haegeman
Re: Datenerfassung
Beitragvon jb79 » Mi 12. Aug 2009, 09:53
Hello haegeman!
Very interesting windmill!
At the moment my system is able to measure voltage, current and pulses/second. The power is calculated from voltage and current. The pulses/second will be used for the rpm value. The only thing that is missing is the windspeed, the transmission over an RS232 interface allready works and the values can be stored into a file by the PC (using hyperterminal for example).
So the next step will be to build up a schematic that would be connected to an anemometer that converts the anemometer's rotation speed (rpm) into values from 0-5V that will be feeded into the PIC microprocessor that interprets this values as windspeed values.
So if you continue to observe this thread you might get the solution you need in the future.
I will give the firmware to anybody who needs it, also the source code will be available (for adaptations).
The difficult thing is the pcb, I don't want to have it all on a hole raster pcb because there to much errors can happen during the connection of the components.
Re: Datenerfassung
Beitragvon Menelaos » Mi 12. Aug 2009, 17:44
I have to agree that your machine of wind turbine is an impressive example of a vertical axis style. What kind of alternator is it you're using to generate the electricity?
What's the start up speed?
Do you use gearing?
It would also be nice to have pictures at which we could closely see the mechanism for adjusting the blades...
Rgds
Re: Datenerfassung
Beitragvon jb79 » Mi 12. Aug 2009, 20:17
More about this VAWT can be found here. I think we should ask all questions regarding this VAWT there.
There you can also find a picture of the blade adjustment system.
Re: Datenerfassung
Beitragvon haegeman » Mi 12. Aug 2009, 23:22
GENERATOR GINLONG 1800watt at 400 rpm
Home
About us
Permanent Magnet Generator
Model List
GL-PMG-500A
GL-PMG-1000
GL-PMG-1500
GL-PMG-1800
GL-PMG-3500
GL-PMG-5000
GL-PMG-7500
GL-PMG-12K
GL-PMG-15K
GL-PMG-20K
GL-PMG-30K
Customised Design & Manufacture
Q & A
Inverters & Controllers
Q & A
Mechanical Parts
Download
Design & Consultant
News & Events
Career & Jobs
Contact
CONTACT
Interested parties are very welcomed to contact us at our offices in Ningbo, China. Due to our tight schedules and client confidentiality operation, appointments are necessary for a visit to our factory/offices.
General puchase Q&A
Address
No. 305 Penglai Road, Xiangshan Industrial Estate,
Dancheng, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315700,
P.R.China
Telephone:
(+86) 574 6578 1806
Fax:
(+86) 574 6578 1606
Emails:
General enquiries
info@ginlong.com
Sales enquiries
sales@ginlong.com
Public relations
media@ginlong.com
haegeman
Re: Datenerfassung
Beitragvon haegeman » Mi 12. Aug 2009, 23:39
[quote = "jb79"] Haegeman Hello!
  At the moment my system is able to measure voltage, current and pulses / second. The power is calculated from voltage and current. The pulses / second will be used for the value rpm The only thing that is missing is the wind speed, plus de la transmission à l'interface RS232 allready works and the values can be stored into a file by the PC (for using hyper terminal example).
  So the next step will be to build up a schematic that would be connected to an anemometer that converts the anemometer's rotation speed (rpm) dans des valeurs de 0-5V qui sera dans le PIC feeded microprocessor valeurs qui interprète cela comme la vitesse du vent values.
  I will give the firmware to anybody who needs it, c'est-à-dire le code source sera disponible (pour les adaptations).
  The difficult thing is the pcb, je ne veux to have it all on a hole raster pcb because there much to errors can happen during the connection of the components. [/ Quote]
[b] dear jb79for the wind mesure I use one anemometer that I can put sur mon pc [/ b]
[attachment = 0] EPR WindSpeed.rar [/ attachment]
haegeman
Re: Datenerfassung
Beitragvon haegeman » Mi 12. Aug 2009, 23:55
jb79 hat geschrieben:Hello haegeman!
dear jb79
for the wind mesure I use one anemometer that I can put on my PC
EPR WindSpeed.rar
(109.06 KiB) 103-mal heruntergeladen
haegeman
Re: Datenerfassung
Beitragvon Windmann » Do 13. Aug 2009, 18:25
N´abend,
das geht ja grob in diese richtung....http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=265&st=0&sk=t&sd=a
Windmann
